Lancia Thema много вопросов.
На страницу Пред.  1, 2
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smail писал(а):
Спасибо за ваши ответы.
Появилась еще такая проблема:
Если машина постояла минут 15 и больше, то заводится плохо, то есть маслать стартером долго приходится, снял сиденье, включаю зажигание, бензонасос не крутит, крутить начинает только когда крутишь стартер, я так понимаю после включения зажигания насос должен накачать в систему бензина, но он этого не делает, после чего это случилось не знаю, в чем может быть дело?
Не парься, это нормально. На моей точно так же бензонасос включается при пуске стартера и работает пока не заглушишь мотор.
Lancia Thema V6 i.e.
smail
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doc78 писал(а):
www.razborka.com.ua у них есть все. харьков
Спасибо
minakoff писал(а):
http://www.autorazborka.in.ua/
Спасибо
Да знаю что нормально, но все же проблема не решена, машина заводится плохо, дело не в насосе, может в обратном, что с ним может быть, может он постоянно должен держать давление, и не держит?
aylmez
Авто: тема
СообщениеДобавлено: Пн Окт 04, 2010 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да у них мож и есть но цены у них просто охренеть,зажрались уроды
Страница 2 из 2
