Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Май 28, 2010 10:58 Заголовок сообщения: |
| SERA писал(а): | ~{andrew}~
Такаяже ситуация постоянно горит ЭКОНОМ, что при включенном, что при выключенном двигателе. |
Ну так это естественно! Переключение происходит в районе 3000-3300 об/мин. |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Пт Май 28, 2010 11:02 Заголовок сообщения: |
~{andrew}~
SERA
тоже самое  _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Пт Май 28, 2010 11:04 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
так не переключает, даже на 5500. а до этого переключало на 3200. я уже и снимал датчик и продувал. и вд пшикал, ноль єфекта.  _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Пт Май 28, 2010 11:18 Заголовок сообщения: |
| karasoff писал(а): | Хрюкин
я уже и снимал датчик и продувал. и вд пшикал, ноль єфекта.  |
Виталь, а чего там можно продуть? Из него воздух ОТСАСЫВАЕТСЯ, грязь туда не попадает. Датчик проверяется отсосом воздуха через трубочку, с подключенным к его контактам тестером. При отсосе контакты замыкаются.
А ВД- блин, народ, вы как дети, ей-Богу... Вы на этой ВД блины ещё попробуйте жарить! Льют, куда не попадя... |
Macros Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Пт Май 28, 2010 11:34 Заголовок сообщения: |
[quote="Хрюкин"] | karasoff писал(а): | Хрюкин
А-а-а-а..... ржаку запустил, нормально..... согласен  _________________
Andrew Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2009 Сообщения: 994 Откуда: Хмельницкий
Авто: итальянское... было...
Добавлено: Пт Май 28, 2010 12:27 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Съездил я сегодня к электрикам, проверка датчика ничего не дала. Он не живой!!! Подали на провода массу и о чудо! Работает. Теперь как только обороты превышают 2500 показывает перерасход. Хоть видно когда передачи переключать нужно Так что я на поиски нового датчика. Теперь бы номерочек его найти  |
Добавлено: Пт Май 28, 2010 13:08 Заголовок сообщения: |
[quote="Macros"] | Хрюкин писал(а): | | karasoff писал(а): | Хрюкин
А-а-а-а..... ржаку запустил, нормально..... согласен  |
Блин, а чё, давайте ещё вместо шампуня для головы будем использовать- бывалые автомобилисты говорят, грязь хорошо отъедает. До кучи, подмышками можно пшикнуть- глядишь, потеть не будут... |
Andrew Член клуба
Добавлено: Пт Май 28, 2010 13:16 Заголовок сообщения: |
| Люди кто подскажет какой код этого датчика экономайзера??? А??? Перерыл весь епер найти не могу. |
Добавлено: Пт Май 28, 2010 14:25 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Там есть дырочка куда вставляэться трубка, от там и било все забито, вд дал немного, потом все витрусил обратно. Висасивал воздух и нифига не понятно, толи он всетаки здох, толи у меня тестер ни то показивает.
~{andrew}~
А про масу можна поподробней. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Andrew Член клуба
Добавлено: Пт Май 28, 2010 16:35 Заголовок сообщения: |
karasoff
сделай по другому, попробуй замкнуть вот эти 2 рабочих провода (по моему зеленый и черный, как раз коричневый не работает) и проверь что при заведенном двигателе покажет приборка Но насколько я правильно понял, в этом случае обходится датчик и данные берутся с тахометра. |
Добавлено: Пт Май 28, 2010 16:56 Заголовок сообщения: |
~{andrew}~
спс. попробую  _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Andrijko18 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2009 Сообщения: 15 Откуда: Украина Одесская обл., п.г.т. Великая Михайловка
Авто: Fiat Tempra 1.8 инжектор 1993г.
Добавлено: Пт Май 28, 2010 23:56 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за ответы и предложения. Сначала проверю датчик на неисправность, а потом если что - буду искать другие причины, почему он загорается на 2800-2900 об/мин. |
Pavlo89 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2010 Сообщения: 141 Откуда: Россия Астрахань
Авто: фиат типо 149с2046
Добавлено: Сб Май 29, 2010 07:30 Заголовок сообщения: |
| я разобрал два таких датчика там тупо протёрлись токопроводящие дорожки реанимировать нереально сама пластина керамическая,так что забил на него езжу без лампочек,ну а если так нужен вакуумметр поищите на рынке может есть стрелочный приборчик,как опция.да ещё пружина там довольно таки мощная я не представляю как без насоса в нем разрежение создать. |
SERA Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Пн Май 31, 2010 09:28 Заголовок сообщения: |
~{andrew}~
рабочие зеленый и черный, коричневый не работает
коричневый провод куда должен идти, он у меня оторван вообще, _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Май 31, 2010 23:47 Заголовок сообщения: |
| датчик стоит около 1000грн.выкинул его нах подкинул массу и все работает через тахометр |
