датчик перерасхода топлива (электронная панель)
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA писал(а):
~{andrew}~
Такаяже ситуация постоянно горит ЭКОНОМ, что при включенном, что при выключенном двигателе.
Very Happy
Ну так это естественно! Переключение происходит в районе 3000-3300 об/мин.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
~{andrew}~
SERA
тоже самое Sad
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
так не переключает, даже на 5500. а до этого переключало на 3200. я уже и снимал датчик и продувал. и вд пшикал, ноль єфекта. Confused
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff писал(а):
Хрюкин
Laughing Laughing Laughing Виталь, а чего там можно продуть? Из него воздух ОТСАСЫВАЕТСЯ, грязь туда не попадает. Датчик проверяется отсосом воздуха через трубочку, с подключенным к его контактам тестером. При отсосе контакты замыкаются.
А ВД- блин, народ, вы как дети, ей-Богу... Вы на этой ВД блины ещё попробуйте жарить! Льют, куда не попадя...
Macros
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Хрюкин"]
karasoff писал(а):
Хрюкин
А-а-а-а..... ржаку запустил, нормально..... согласен ROFL
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Съездил я сегодня к электрикам, проверка датчика ничего не дала. Он не живой!!! Подали на провода массу и о чудо! Работает. Теперь как только обороты превышают 2500 показывает перерасход. Хоть видно когда передачи переключать нужно Very Happy Так что я на поиски нового датчика. Теперь бы номерочек его найти Embarassed
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Macros"]
Хрюкин писал(а):
karasoff писал(а):
Хрюкин
Блин, а чё, давайте ещё вместо шампуня для головы будем использовать- бывалые автомобилисты говорят, грязь хорошо отъедает. До кучи, подмышками можно пшикнуть- глядишь, потеть не будут...
Andrew
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди кто подскажет какой код этого датчика экономайзера??? А??? Перерыл весь епер найти не могу.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Там есть дырочка куда вставляэться трубка, от там и било все забито, вд дал немного, потом все витрусил обратно. Laughing Висасивал воздух и нифига не понятно, толи он всетаки здох, толи у меня тестер ни то показивает. Confused
~{andrew}~
А про масу можна поподробней.
Andrew
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
сделай по другому, попробуй замкнуть вот эти 2 рабочих провода (по моему зеленый и черный, как раз коричневый не работает) и проверь что при заведенном двигателе покажет приборка Wink Но насколько я правильно понял, в этом случае обходится датчик и данные берутся с тахометра.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
~{andrew}~
спс. попробую Smile
Andrijko18
Откуда: Украина Одесская обл., п.г.т. Великая Михайловка
Авто: Fiat Tempra 1.8 инжектор 1993г.
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы и предложения. Сначала проверю датчик на неисправность, а потом если что - буду искать другие причины, почему он загорается на 2800-2900 об/мин.
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я разобрал два таких датчика там тупо протёрлись токопроводящие дорожки реанимировать нереально сама пластина керамическая,так что забил на него езжу без лампочек,ну а если так нужен вакуумметр поищите на рынке может есть стрелочный приборчик,как опция.да ещё пружина там довольно таки мощная я не представляю как без насоса в нем разрежение создать.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
~{andrew}~
рабочие зеленый и черный, коричневый не работает
коричневый провод куда должен идти, он у меня оторван вообще,
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик стоит около 1000грн.выкинул его нах подкинул массу и все работает через тахометр
Страница 2 из 3
