Pustynnikov Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 11, 2010 10:44 Заголовок сообщения: |
ksv писал(а): | Парад впускных может ничего не показать |
ну а если одновременно с датчиком давления?
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Вт Май 11, 2010 10:51 Заголовок сообщения: |
ksv писал(а): | Задирание полки горения - бедная смесь. |
А мне казалось, что это зазор в свече неправильный...
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 11, 2010 11:02 Заголовок сообщения: |
А почему ток пробоя огромный? По идее же воздух без бенза ей пробить легче...
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 11, 2010 11:03 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov писал(а): | ksv писал(а): | Задирание полки горения - бедная смесь. |
А мне казалось, что это зазор в свече неправильный... |
будет лезть вверх ток пробоя (больше зазор - труднее пробить, нужно больше енергии)
а вот полочка горения покажет что за смесь между електродами
Добавлено: Вт Май 11, 2010 11:05 Заголовок сообщения: |
Почему зазор-то больше?
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 11, 2010 11:17 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov писал(а): | А почему ток пробоя огромный? По идее же воздух без бенза ей пробить легче... |
Богатую смесь легче пробить но тежелее поджечь - полка искры уширяется, напряжение пробоя падает.
Бедную - тежелее пробить но легче поджечь - полка укорачивается но растет напряжение пробоя.
В конце гореня искры полка дерется вверх - это выгорает смесь и чтобы искра не потухла в искровом зазоре (где уже не бенз с воздухом а ОГ)- растет напряжение.
Добавлено: Вт Май 11, 2010 11:27 Заголовок сообщения: |
Ну, понятно. Спасибо за просвещение. Я себе представлял эти процессы немного по-другому. Ну, почему укорачивается полка горения при завышенном напряжении пробоя - понятно, заряд в катушке-то не бесконечный. Т.е. Больше потратили на пробой, меньше осталось на горение.
ksv писал(а): |
Бедную - тежелее пробить но легче поджечь |
А вот тут думал - наоборот, бедную пробить легче.
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 11, 2010 11:51 Заголовок сообщения: |
А вот тут думал - наоборот, бедную пробить легче. |
Заведеш двиг и посмотри на перегазовках. В момент когда закрывается заслонка двиг переходит на принудительный ХХ (торможение двигателем). Бенз не подается (на форсах нет импульсов) и во впуске вакуум - напруга пробоя растет (на всех цилиндрах). А вот если тапок в пол - напруга падает. Т.е напруга пробоя может быть как очень большая, так и очень малая (тапок в пол) - это не поломка, а частный случай работы двигателя на определенном режиме.
Главное чтобы "парад" цилиндров соответствовал режиму.
ЗЫ Если я где описался по поводу тока то заменить на напругу (у меня нет токового датчика) только напруги - емкостной.
