Работа ДПКВ и ДПРВ на 2.0 DOHC 8 клапанов
На страницу Пред.  1, 2
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
Парад впускных может ничего не показать
ну а если одновременно с датчиком давления?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
Задирание полки горения - бедная смесь.
А мне казалось, что это зазор в свече неправильный...
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел картинку моих зимних проблем
Красная галочка - форса забита наглухо, искра есть но ничего не горит ( (одинаковая полка искры - на хх и перегазовках + ток пробоя огромный).
Синяя галочка - полузабитая фрсунка, цилинрд палит но отстает по мощности (также ток пробоя большой + заваливает полку вверх - бедная смесь).
2-е остальных - как книжка пишет - вот на этих 2-ух цилиндрах я еле доехал до гаража.Very Happy
 Просмотрено:  215 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему ток пробоя огромный? По идее же воздух без бенза ей пробить легче...
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будет лезть вверх ток пробоя (больше зазор - труднее пробить, нужно больше енергии)
а вот полочка горения покажет что за смесь между електродами
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему зазор-то больше?
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Богатую смесь легче пробить но тежелее поджечь - полка искры уширяется, напряжение пробоя падает.
Бедную - тежелее пробить но легче поджечь - полка укорачивается но растет напряжение пробоя.
В конце гореня искры полка дерется вверх - это выгорает смесь и чтобы искра не потухла в искровом зазоре (где уже не бенз с воздухом а ОГ)- растет напряжение.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, понятно. Спасибо за просвещение. Drinks or Beer Я себе представлял эти процессы немного по-другому. Ну, почему укорачивается полка горения при завышенном напряжении пробоя - понятно, заряд в катушке-то не бесконечный. Т.е. Больше потратили на пробой, меньше осталось на горение.
А вот тут думал - наоборот, бедную пробить легче.
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заведеш двиг и посмотри на перегазовках. В момент когда закрывается заслонка двиг переходит на принудительный ХХ (торможение двигателем). Бенз не подается (на форсах нет импульсов) и во впуске вакуум - напруга пробоя растет (на всех цилиндрах). А вот если тапок в пол - напруга падает. Т.е напруга пробоя может быть как очень большая, так и очень малая (тапок в пол) - это не поломка, а частный случай работы двигателя на определенном режиме.
Главное чтобы "парад" цилиндров соответствовал режиму.
ЗЫ Если я где описался по поводу тока то заменить на напругу (у меня нет токового датчика) только напруги - емкостной.
Страница 2 из 2
