uno1.5 .помогите советом пожалуйста.
На страницу Пред.  1, 2
acmoriss
Авто: FiatUno 5D 1.5 , Opel Astra Karavan "F"
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот . теперь еще и стрелка объема топлива застыла на пяти литрах , подскажите откуда начать чтоб ее расшевелить ? скока не заливай топлива -все равно около 5-6 литров показывает.
Италосамовар .
yurik
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начни с датчика в баке и внимательно посмотри контакты на разъеме
acmoriss
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раз уж в бак полезу, то сразу бы сделать ревизию топливному насосу. можешь подсказать что и как ? чем проверить давление подоваемого топлива ?
Италосамовар .
yurik
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление проверяется манометром , при ревизии насоса можешь только сеточку поменять ( если найдешь такую же ) ну и гавно всякое из бака убрать . Манометр должен хавать давление от 1 до 8 бар . На монике давка около 1 бар , на полном инжекторе около 3 бар.
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включить зажигание(сняв фишку с лючка бака)замкнуть тонкий провод(толстые-насос,не путать), на корпус Авто и убедиться в исравности датчика топлива в приборке --- покажет полный бак.(проблемма в протёртой дорожке на плате в баке).Причина - не надо ездить на 10литрах постоянно.
acmoriss
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
,ясно , спасибо , сделаю .
Италосамовар .
acmoriss
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно . вот только я на газе . бензин как запасной резерв.
Италосамовар .
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Май 23, 2010 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что газ показывает указатель бензина?????? Проверить 2.5 минуты
acmoriss
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет Smile . газ отдельная тема . газовый балон ваще без датчика . надо переделывать . ваще все и везде переделывать .
так же хочу !
 Просмотрено:  237 раз(а)
Италосамовар .
acmoriss
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики , а подскажите где дополнительное сопротивление на моем уно ? И как его лечить ?
Италосамовар .
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какое именно?
первое что приходит на ум, сопротивление на катушку зажигания - лечится заменой . находится возле правого стакана стойки (этакая фигня под стальной пластиной с двумя проводками) Very Happy
acmoriss
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
какое именно?
а я думаешь разбираюсь какое Smile ? короче при долгом пуске двигателя сказали смотреть прокладку между моником и коллектором и доп сопротивление . а где оно не сказали . Smile хоть бы фото посмотреть где оно, есть у тебя ? я в гугле искал - не нашел. а книги нет у меня по машине ...
Италосамовар .
Страница 2 из 2
