acmoriss Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2009 Сообщения: 30 Откуда: Ставрополь
Авто: FiatUno 5D 1.5 , Opel Astra Karavan "F"
Добавлено: Чт Май 13, 2010 00:47 Заголовок сообщения: |
ну вот . теперь еще и стрелка объема топлива застыла на пяти литрах , подскажите откуда начать чтоб ее расшевелить ? скока не заливай топлива -все равно около 5-6 литров показывает.
_________________ Италосамовар . |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Чт Май 13, 2010 00:55 Заголовок сообщения: |
Начни с датчика в баке и внимательно посмотри контакты на разъеме
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
acmoriss Amico
Добавлено: Чт Май 13, 2010 23:49 Заголовок сообщения: |
yurik писал(а): | Начни с датчика в баке и внимательно посмотри контакты на разъеме | раз уж в бак полезу, то сразу бы сделать ревизию топливному насосу. можешь подсказать что и как ? чем проверить давление подоваемого топлива ?
Добавлено: Пт Май 14, 2010 00:37 Заголовок сообщения: |
Давление проверяется манометром , при ревизии насоса можешь только сеточку поменять ( если найдешь такую же ) ну и гавно всякое из бака убрать . Манометр должен хавать давление от 1 до 8 бар . На монике давка около 1 бар , на полном инжекторе около 3 бар.
Vasilovich Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 122 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Вс Май 16, 2010 09:34 Заголовок сообщения: |
Включить зажигание(сняв фишку с лючка бака)замкнуть тонкий провод(толстые-насос,не путать), на корпус Авто и убедиться в исравности датчика топлива в приборке --- покажет полный бак.(проблемма в протёртой дорожке на плате в баке).Причина - не надо ездить на 10литрах постоянно.
acmoriss Amico
Добавлено: Пн Май 17, 2010 00:17 Заголовок сообщения: |
yurik писал(а): | Давление проверяется манометром , при ревизии насоса можешь только сеточку поменять ( если найдешь такую же ) ну и гавно всякое из бака убрать . Манометр должен хавать давление от 1 до 8 бар . На монике давка около 1 бар , на полном инжекторе около 3 бар. | ,ясно , спасибо , сделаю .
acmoriss Amico
Добавлено: Пн Май 17, 2010 00:19 Заголовок сообщения: |
Vasilovich писал(а): | Включить зажигание(сняв фишку с лючка бака)замкнуть тонкий провод(толстые-насос,не путать), на корпус Авто и убедиться в исравности датчика топлива в приборке --- покажет полный бак.(проблемма в протёртой дорожке на плате в баке).Причина - не надо ездить на 10литрах постоянно. | ясно . вот только я на газе . бензин как запасной резерв.
Vasilovich Италофан
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Вс Май 23, 2010 13:20 Заголовок сообщения: |
А что газ показывает указатель бензина?????? Проверить 2.5 минуты
acmoriss Amico
acmoriss Amico
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 22:20 Заголовок сообщения: |
Мужики , а подскажите где дополнительное сопротивление на моем уно ? И как его лечить ?
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 22:57 Заголовок сообщения: |
какое именно?
первое что приходит на ум, сопротивление на катушку зажигания - лечится заменой . находится возле правого стакана стойки (этакая фигня под стальной пластиной с двумя проводками)
добло |
acmoriss Amico
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 23:45 Заголовок сообщения: |
FIATuno писал(а): | какое именно?
первое что приходит на ум, сопротивление на катушку зажигания - лечится заменой . находится возле правого стакана стойки (этакая фигня под стальной пластиной с двумя проводками)  | а я думаешь разбираюсь какое ? короче при долгом пуске двигателя сказали смотреть прокладку между моником и коллектором и доп сопротивление . а где оно не сказали . хоть бы фото посмотреть где оно, есть у тебя ? я в гугле искал - не нашел. а книги нет у меня по машине ...
