Развал схождения на Уно
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уно не Волга и не мерседес вес маленький.Даже если сошлись стаканы не страшно ,Что стаканы сошлись на 1 см - развал стал 10 гадусов. Лудше скажи что с подвеской делал? Стучит или нет? После регулеровок и пробега по ямам 1000 км регулеровки уходят. Так что все саинблоки менять? Лопнула пружина ,заменили пару -регулеровка , тоже менять саинблоки? Поэтому к каждой проблеме подходить индевидуально. Поэтому ответти пожалуста , Попадали вы в яму ? МЕНЯЛИ НАКОНЕЧНИКИ ТЯГ ? И когда были последний раз на регулировки ?
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько???? 10 ???
ты чего то напутал.. )) может 1.0 ? Question и то все это приблизительно..
у меня был завал левого на 3,5 градуса, так оно пипец как криво стояло..
Sergej007
Авто: Fiat Uno 1,3 DS 1985г.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xan
Недавно менял рулевой наконечник, тягу, на регулировке ни когда не был!!! И с этой бедой ни когда не сталкивался, поэтому ушли стаканы или нет не знаю но посмотрю !!! А регулировка 100% нужна.
За рулем Fiat Uno 1,3 disel c 01.02.07г. с тех пор МЫ вместе!
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergej007
У меня были убитые сайлентблоки на левом рычаге - резину с внутр. стороны сьело за одну поездку на море, причем сьело напрочь .. Smile
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergej007
Ты наверное шутник - поменять тягу и наконечник и типа все в норме и не надо на стенд. У тебя глаз-алмаз или ты сам родился с лазерными датчиками?
Что б дать такой завал надо стаканы над мотором сомкнуть, да и авто будет ехать куда попало. А вот неправильная регулировка тяг на рулевой как раз приводит к пожиранию резины, причем в отдельных случаях нет даже увода авто в сторону при движении.
Sergej007
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина пока едет туда куда нужно, а тягу и наконечник поменяли гаражные мастера я так понял НЕ УДАЧНО!!! До этого меняли ОК![/code]
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1000% прав - Андрей К Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xan
plus
Jaga
Авто: UNO 1.4 95г
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резину всегда жрет - схождение!!!!!!! Развал не при чем. Процесс регулировки потому и называют "РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ" операции проводят последовательно! Ушел развал- и ушло схождение. Отрегулируй првильно схождение и избавишся от затрат на резину. Я пять лет отработал развальшиком. xan
Андрей К правильно пишут.
igorakiss
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus писал(а):
Sergej007 писал(а):
Значит с развалом пипец ! А как быть резину на передке съедает !
погоди. резину жрет в каком месте именно?
у меня тоже там все криво было - поставил все новое и немного на стойках сделал надпилы, для выравнивания развала.
схождение - стандартно отрегулировали..
сейчас все гуд.
Добрый день можете подсказать пожалуйста какие надпилы ?
и как они делаются ?
Cпасибо
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже плюсуюсь, жрет резину схождение! знаю и по опыту собственных машин, ну и как бы уже второй год работаю на сервисе где есть стенд. И не надо ни каких надпилов, ну если только колеса конкретно раком не стали.
Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Робиться пропил верхнього отвора з низу стійки круглим напилком
Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває.
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мынуточку! А при чем тут "жрет резину схождение" если дело касается именно развала? Или вы знаете способ регулировки развала с помощью рулевых тяг?
охота запилить стойку? рашпиль в зубы и ого!
но ЗАЧЕМ? не пойму. если стаканы докучи собрало - распил не решит вопрос. просто два раза в год будешь допиливать отвор шире и снова на стенд - регулировать.
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, это по Жванецкому:...у людей большое горе, они хотят поторговаться...(с)
Страница 2 из 3
