xan Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 252 Откуда: Белгород Днестровский
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 08:51 Заголовок сообщения: |
Уно не Волга и не мерседес вес маленький.Даже если сошлись стаканы не страшно ,Что стаканы сошлись на 1 см - развал стал 10 гадусов. Лудше скажи что с подвеской делал? Стучит или нет? После регулеровок и пробега по ямам 1000 км регулеровки уходят. Так что все саинблоки менять? Лопнула пружина ,заменили пару -регулеровка , тоже менять саинблоки? Поэтому к каждой проблеме подходить индевидуально. Поэтому ответти пожалуста , Попадали вы в яму ? МЕНЯЛИ НАКОНЕЧНИКИ ТЯГ ? И когда были последний раз на регулировки ? |
horseus Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 09:02 Заголовок сообщения: |
xan писал(а): | ,Что стаканы сошлись на 1 см - развал стал 10 гадусов. |
сколько???? 10 ???
ты чего то напутал.. )) может 1.0 ? и то все это приблизительно..
у меня был завал левого на 3,5 градуса, так оно пипец как криво стояло.. |
Sergej007 Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 62 Откуда: Ужгород, Украина
Авто: Fiat Uno 1,3 DS 1985г.
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 10:33 Заголовок сообщения: |
xan
Недавно менял рулевой наконечник, тягу, на регулировке ни когда не был!!! И с этой бедой ни когда не сталкивался, поэтому ушли стаканы или нет не знаю но посмотрю !!! А регулировка 100% нужна. _________________ За рулем Fiat Uno 1,3 disel c 01.02.07г. с тех пор МЫ вместе! |
tek_andrey Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.04.2009 Сообщения: 59 Откуда: Винницкая обл. г.Бар
Авто: Fiat UNO 1.0
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 10:46 Заголовок сообщения: |
Sergej007
У меня были убитые сайлентблоки на левом рычаге - резину с внутр. стороны сьело за одну поездку на море, причем сьело напрочь .. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 15:37 Заголовок сообщения: |
Sergej007
Ты наверное шутник - поменять тягу и наконечник и типа все в норме и не надо на стенд. У тебя глаз-алмаз или ты сам родился с лазерными датчиками?
Что б дать такой завал надо стаканы над мотором сомкнуть, да и авто будет ехать куда попало. А вот неправильная регулировка тяг на рулевой как раз приводит к пожиранию резины, причем в отдельных случаях нет даже увода авто в сторону при движении. _________________
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 21:05 Заголовок сообщения: |
Машина пока едет туда куда нужно, а тягу и наконечник поменяли гаражные мастера я так понял НЕ УДАЧНО!!! До этого меняли ОК![/code] _________________ За рулем Fiat Uno 1,3 disel c 01.02.07г. с тех пор МЫ вместе! |
xan Италофан
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 23:05 Заголовок сообщения: |
1000% прав - Андрей К |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13785 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 23:10 Заголовок сообщения: |
xan
добло |
Jaga Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2010 Сообщения: 17 Откуда: Луганск
Авто: UNO 1.4 95г
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 19:22 Заголовок сообщения: |
Резину всегда жрет - схождение!!!!!!! Развал не при чем. Процесс регулировки потому и называют "РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ" операции проводят последовательно! Ушел развал- и ушло схождение. Отрегулируй првильно схождение и избавишся от затрат на резину. Я пять лет отработал развальшиком. xan
Андрей К правильно пишут. |
igorakiss Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2014 Сообщения: 2 Откуда: CHISINAU, MOLDOVA
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Пт Май 08, 2015 16:21 Заголовок сообщения: |
horseus писал(а): | Sergej007 писал(а): | Значит с развалом пипец ! А как быть резину на передке съедает ! |
погоди. резину жрет в каком месте именно?
у меня тоже там все криво было - поставил все новое и немного на стойках сделал надпилы, для выравнивания развала.
схождение - стандартно отрегулировали..
сейчас все гуд. |
Добрый день можете подсказать пожалуйста какие надпилы ?
и как они делаются ?
Cпасибо |
Гена Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.12.2010 Сообщения: 726 Откуда: Славута
Авто: санки
Добавлено: Пт Май 08, 2015 19:17 Заголовок сообщения: |
Тоже плюсуюсь, жрет резину схождение! знаю и по опыту собственных машин, ну и как бы уже второй год работаю на сервисе где есть стенд. И не надо ни каких надпилов, ну если только колеса конкретно раком не стали. _________________ Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03 |
Oleg1982 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.07.2013 Сообщения: 321 Откуда: Тальное
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Пт Май 08, 2015 19:27 Заголовок сообщения: |
Робиться пропил верхнього отвора з низу стійки круглим напилком _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває. |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17265 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Май 08, 2015 20:17 Заголовок сообщения: |
Гена писал(а): | Тоже плюсуюсь, жрет резину схождение! знаю и по опыту собственных машин, ну и как бы уже второй год работаю на сервисе где есть стенд. И не надо ни каких надпилов, ну если только колеса конкретно раком не стали. |
Мынуточку! А при чем тут "жрет резину схождение" если дело касается именно развала? Или вы знаете способ регулировки развала с помощью рулевых тяг? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25238 Откуда: Одеса
охота запилить стойку? рашпиль в зубы и ого!
но ЗАЧЕМ? не пойму. если стаканы докучи собрало - распил не решит вопрос. просто два раза в год будешь допиливать отвор шире и снова на стенд - регулировать. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Май 08, 2015 20:28 Заголовок сообщения: |
Женя, это по Жванецкому:...у людей большое горе, они хотят поторговаться...(с) _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
