Почему тах плого греется салон??
На страницу Пред.  1, 2
Ueme
Авто: FIAT Tipo 1.1
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 09, 2006 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня печка работает только в одно режиме нормально когда дует на ноги в сотальных режимах просто дует еле теплый воздух,может причина в заслонках Question
NIK
Авто: ALFA 155.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2006 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если радиатор горячий то это заслонка которая пускает воздух или черз радиатор печки или мимо него.
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2006 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где эта заслонка???, или на какую ручку управления выведена??
"Каждому Своё"
Nick_ua
Авто: Tempra 1.6 i.e. } Opel Omega MV6
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2006 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене теж була проблема з поганим проріванням салону. Як правило це особливо відчувається під час руху.
Моя рекомендація - можливо, не професійна, але дієваSmile
На бампері, під номерним знаком є вентиляційні отвори для охолодження радіатора. Якщо їх заклеїти скотчем на зимовий період - все стане ОК. Пічка нагрівається швидко і температура в салоні не падає під час руху.
NIK
Авто: ALFA 155.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2006 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она находиться с левой стороны печки в ногах,нужно снимать облицовку нижнюю. Но у меня машина с кондиционером и корпус печки возможно отличаеться,но не факт.
ринат185
Авто: FIAT TIPO 1.4 i.e
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2006 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была проблема с печкой оказалось заслонка которая управляет горячим и холодным воздухом до конца не открывалась.окозалось наконечник к которому крепится тросик отвалился от заслонки.поставил его на место попробывал покрутить регулятор температуры всеравно идет на перекос залез рукой под торпеду прижал наконечник рукой и регулятором температуры открыл заслонку теперь его не трогую.но иногда бывает скорость печки в 1 режиме(машина стоит) дует горячий а когда едиш начинает дуть теплый(видно от тряски) включаеш на последний режим а потом опять на 1 и опять горячий
UYEM.Ka
Авто: FIAT TIPO. V 1.1. 1989
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой краник, у меня смотрел мастер, и сказал что там только заслонка... а краника в помине нет... иле он ево ненашол?... печка наченает греть нормально когда проедиш около 7-10км...
Страница 2 из 2
