=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 23:30 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Смотрел цилиндры вроде в порядке и комперссия около 10-11. |
на них не смотреть надо а вымерять.а на взгляд овальность неопределиш. _________________ Бортовик Темпра |
APZOR Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 18:00 Заголовок сообщения: Re: дымит темпра 2.0 инжектор |
vikor) писал(а): | машина фиат темпра 2.0 инжектор дымит черным серым дымом, когда поставиш новые свечи заводится отлично, но когда поработает то свечи вообще черные! пару раз завел и их можно выбрасывать. форсунки отдавал на прочистку машина стала веселее набирать обороты. насос топливный дает давление около 3. Холостые обороты нормальные. на холостых меньше дыма , но когда даш оборотов по больше то дым!!!!! такой что глаза на лоб лезут!) помогите!!! |
А топливо хоть нормальное залито или неа?
Если бензин норма то полюбому кольца. |
vikor) Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2010 Сообщения: 5 Откуда: Белаярусь)
Авто: фиат темпра 2.0 инжектор
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 15:04 Заголовок сообщения: Re: дымит темпра 2.0 инжектор |
Если бензин норма то полюбому кольца.[/quote]
бензин вроде нормальный залил (92 ). как чтонить сделаю так отпишусь. Покуда снял лямбду буду искать замену... Потом, может и кольца посмотрю. Это у меня первая бензинка |
vikor) Amico
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 15:09 Заголовок сообщения: |
дополнительный вопрос : сколько, в среднем, будет кушать темпра 2.0 инжектор на сотню? и еще, бензин лить только 92? |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 15:23 Заголовок сообщения: |
Поменяй форсунки 1-2 местами - чтобы исключить залипшую форсу = топливную часть |
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 21:31 Заголовок сообщения: |
vikor)
Цитата: | дополнительный вопрос : сколько, в среднем, будет кушать темпра 2.0 инжектор на сотню? и еще, бензин лить только 92? |
если всё роботоспособное то по городу в 10л можно вложится(при умеренной езде)по трасе ехать 90-100км\ч 8-8.5л. и я лью только 92.меня устраивает. _________________ Бортовик Темпра |
