дымит темпра 2.0 инжектор
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел цилиндры вроде в порядке и комперссия около 10-11.
на них не смотреть надо а вымерять.а на взгляд овальность неопределиш.
APZOR
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 18:00    Заголовок сообщения: Re: дымит темпра 2.0 инжектор Ответить с цитатой
vikor) писал(а):
машина фиат темпра 2.0 инжектор дымит черным серым дымом, когда поставиш новые свечи заводится отлично, но когда поработает то свечи вообще черные! пару раз завел и их можно выбрасывать. форсунки отдавал на прочистку машина стала веселее набирать обороты. насос топливный дает давление около 3. Холостые обороты нормальные. на холостых меньше дыма , но когда даш оборотов по больше то дым!!!!! такой что глаза на лоб лезут!) помогите!!!
А топливо хоть нормальное залито или неа?
Если бензин норма то полюбому кольца.
vikor)
Авто: фиат темпра 2.0 инжектор
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 15:04    Заголовок сообщения: Re: дымит темпра 2.0 инжектор Ответить с цитатой
Если бензин норма то полюбому кольца.[/quote]
бензин вроде нормальный залил (92 Smile). как чтонить сделаю так отпишусь. Покуда снял лямбду буду искать замену... Потом, может и кольца посмотрю. Это у меня первая бензинкаSmile
vikor)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дополнительный вопрос : сколько, в среднем, будет кушать темпра 2.0 инжектор на сотню? и еще, бензин лить только 92?
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй форсунки 1-2 местами - чтобы исключить залипшую форсу = топливную часть
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vikor)
если всё роботоспособное то по городу в 10л можно вложится(при умеренной езде)по трасе ехать 90-100км\ч 8-8.5л. и я лью только 92.меня устраивает.
Страница 2 из 2
