kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 12:11 Заголовок сообщения: |
Если высверливать ,то резьбу уже надо нарезать по-новой и не факт ,что диаметр отверстия не увеличится,т.е метчик надо брать на размер больше,а это уже другой штуцер.От Волги.Он больше.Или подбирать со щтангелем на базаре.У меня на правом такая же беда была.Мутили,мутили.Токарь и новый штуцер точил.А он не держит.Там микроны надо подбирать на конце.В итоге прокачали и заглушили болтом через медную шайбу.  _________________
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 12:43 Заголовок сообщения: |
| kadet писал(а): | | Если высверливать ,то резьбу уже надо нарезать по-новой и не факт ,что диаметр отверстия не увеличится... | Не обязательно. Сверло берёш чуть меньшим диаметром, чтобы резьбу не задело (благо есть в штуцере направляющая для сверла - дырка ), высверливаешь и шилом почуть-чуть выковыриваешь остатки старого штуцера из резьбы. По-крайней мере мне это удавалось не один раз. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
