Беда подкралась...
На страницу Пред.  1, 2
kadet
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если высверливать ,то резьбу уже надо нарезать по-новой и не факт ,что диаметр отверстия не увеличится,т.е метчик надо брать на размер больше,а это уже другой штуцер.От Волги.Он больше.Или подбирать со щтангелем на базаре.У меня на правом такая же беда была.Мутили,мутили.Токарь и новый штуцер точил.А он не держит.Там микроны надо подбирать на конце.В итоге прокачали и заглушили болтом через медную шайбу. Crying or Very sad
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet писал(а):
Если высверливать ,то резьбу уже надо нарезать по-новой и не факт ,что диаметр отверстия не увеличится...
Не обязательно. Сверло берёш чуть меньшим диаметром, чтобы резьбу не задело (благо есть в штуцере направляющая для сверла - дырка Smile), высверливаешь и шилом почуть-чуть выковыриваешь остатки старого штуцера из резьбы. По-крайней мере мне это удавалось не один раз.
Страница 2 из 2
