Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Вт Мар 02, 2010 19:16 Заголовок сообщения: |
спасибо.
Получается такое напряжение и должно быть, раз у нескольких человек так.
Проверю топливную магистраль, фильтр свежий. Моторчик Х.Х. в норме(рабочий и концевик в том числе)
При снимании и одевании штекера дачика ож.( как и при подключении переенного резистора и вращении его) моторчик х.х. двгает дроссельную заслонку.
Tatareen Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2007 Сообщения: 67 Откуда: г. Минск, Беларусь
Авто: FIAT TIPO 1.4mi DGT iCat 1990
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 16:49 Заголовок сообщения: |
| Да напряжение такое и будет. В блоке ECU стоит резистор, который позволяет определить контролеру обрыв или отсутствие датчика.
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 21:21 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо, с напругой понятно.
Сегодня замерил давление топлива, оказалось повышенное, 1,3атмосферы, вот видимо где собака порылась с "троением"(заливанием свеч) и с расходом горючки.
Понизил, поменяв пружинку со старого моновпрыска, сейчас 1-1,1атм.
Понижая давление на подаче(частичным пережатием шланга подачи до 1атм.) обороты сразу прилично возврастали.
При давлении 1,3атм. струйка с обратки в бутылку еле леле сочилась, со спичку примерно. Шас более менее неплохая струйка.
Завтра на холодную узнаю троит или нет.
Не должна троить
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 21:24 Заголовок сообщения: |
поделитьсь даными по сопротевлениям всех датчиков моновпрыска
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 21:41 Заголовок сообщения: |
"фирмовая установка" для замера давления
датчик давления масла от шестёрки ваз. Оттарирован по сопротивлению от шинного насасы с манометром.
Думаю более точно можно оттарировать(замерить сопротивление датчика в зависимости от давления) редуктором от газового балона(углекислота, пропан, кислород и так далее), постепенно повышая давление барашком и снимая показания с мультиметра.
Единственный недостаток датчика, в том что в нём не очень точная механика, сопротивление при определённых давлениях меняется скачками, тоесть для точного определения давления(до десяток к примеру) нужно использовать нормальный манометр, для замера давления +\- 1атм подходит.
416.89 KB |
355 раз(а) |
| установка для замера давления)) |
421.53 KB |
367 раз(а) |
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 21:48 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | | поделитьсь даными по сопротевлениям всех датчиков моновпрыска |
делюсь)
зависимость сопротивления от температуры датчиков ДТОЖ, и ДТВ одинаковые, либо практически одинаковые
вот таблица.
Сопротивление ДПДЗ в книге и на форуме приводилось, но желателен для его проверки осциллограф, для лямбды тоже.
 Скачать |
Копия зависимость сопротивления ДТОЖ от температуры ОЖ.xls |
22 KB |
| Загружен: |
282 раз(а) |
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 23:12 Заголовок сообщения: |
перестала троить , причина была, завышенное давление топлива.
