Опорное напряжение на датчик ОЖ пониженное
На страницу Пред.  1, 2
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2010 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.
Получается такое напряжение и должно быть, раз у нескольких человек так.
Проверю топливную магистраль, фильтр свежий. Моторчик Х.Х. в норме(рабочий и концевик в том числе)
При снимании и одевании штекера дачика ож.( как и при подключении переенного резистора и вращении его) моторчик х.х. двгает дроссельную заслонку.
Tatareen
Авто: FIAT TIPO 1.4mi DGT iCat 1990
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да напряжение такое и будет. В блоке ECU стоит резистор, который позволяет определить контролеру обрыв или отсутствие датчика.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, с напругой понятно.
Сегодня замерил давление топлива, оказалось повышенное, 1,3атмосферы, вот видимо где собака порылась с "троением"(заливанием свеч) и с расходом горючки.
Понизил, поменяв пружинку со старого моновпрыска, сейчас 1-1,1атм.
Понижая давление на подаче(частичным пережатием шланга подачи до 1атм.) обороты сразу прилично возврастали.
При давлении 1,3атм. струйка с обратки в бутылку еле леле сочилась, со спичку примерно. Шас более менее неплохая струйка.
Завтра на холодную узнаю троит или нет. Smile
Не должна троить Very Happy
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поделитьсь даными по сопротевлениям всех датчиков моновпрыска
067 763 30 38
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"фирмовая установка" для замера давления Very Happy
датчик давления масла от шестёрки ваз. Оттарирован по сопротивлению от шинного насасы с манометром.
Думаю более точно можно оттарировать(замерить сопротивление датчика в зависимости от давления) редуктором от газового балона(углекислота, пропан, кислород и так далее), постепенно повышая давление барашком и снимая показания с мультиметра.
Единственный недостаток датчика, в том что в нём не очень точная механика, сопротивление при определённых давлениях меняется скачками, тоесть для точного определения давления(до десяток к примеру) нужно использовать нормальный манометр, для замера давления +\- 1атм подходит.
 Просмотрено:  338 раз(а)
установка для замера давления))
 Просмотрено:  350 раз(а)
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делюсь)
зависимость сопротивления от температуры датчиков ДТОЖ, и ДТВ одинаковые, либо практически одинаковые
вот таблица.
Сопротивление ДПДЗ в книге и на форуме приводилось, но желателен для его проверки осциллограф, для лямбды тоже.
Копия зависимость сопротивления ДТОЖ от температуры ОЖ.xls
Скачать
 Имя файла:  Копия зависимость сопротивления ДТОЖ от температуры ОЖ.xls
 Загружен:  263 раз(а)
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перестала троить Smile , причина была, завышенное давление топлива.
Страница 2 из 2
