Pynia Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.03.2010 Сообщения: 55 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 23:18 Заголовок сообщения: |
Добрый день всем,у меня тож фор камеру вырвало наварили праточили которая выпала но камеры поменял, все на остальных были трещины в полавину самой камеры.Голову нагрел они сами выпали а должны с натягом туда присоватса(поставил ремонтные).Мотор сабрал всё работает норм,пока проехал 500 км.Scudo 1,9 D 98г.в |
aleksandr_perviy Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 345 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 20:32 Заголовок сообщения: |
tempo писал(а): | Неправильно выставлен колен. и распредвал.На распредвале тоже должна быть блокировка,если не помогает посмотри как стоят кулачки при ВМТ коленвала ,возможен срез шпонки распредвала.Порядок работы цилиндров 1-3-4-2,соответственно 1-3 поршни вверьху. 1 цилиндр от маховика,при ВМТ коленвала по блокировке впрыск идет на 1 цилиндр ,клапана на первом должны быть закрыты.Нет на 1,9д компенсаторов ,шайбы стоят. |
а в мене перший в парі з четвертим циліндри стоять. і відповідно другий з третім. |
