Верхняя мертвая точка на каленвале, где же она?
На страницу Пред.  1, 2
Pynia
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день всем,у меня тож фор камеру вырвало наварили праточили которая выпала но камеры поменял, все на остальных были трещины в полавину самой камеры.Голову нагрел они сами выпали а должны с натягом туда присоватса(поставил ремонтные).Мотор сабрал всё работает норм,пока проехал 500 км.Scudo 1,9 D 98г.в
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tempo писал(а):
Неправильно выставлен колен. и распредвал.На распредвале тоже должна быть блокировка,если не помогает посмотри как стоят кулачки при ВМТ коленвала ,возможен срез шпонки распредвала.Порядок работы цилиндров 1-3-4-2,соответственно 1-3 поршни вверьху. 1 цилиндр от маховика,при ВМТ коленвала по блокировке впрыск идет на 1 цилиндр ,клапана на первом должны быть закрыты.Нет на 1,9д компенсаторов ,шайбы стоят.
а в мене перший в парі з четвертим циліндри стоять. і відповідно другий з третім.
Страница 2 из 2
