Свечи накала Темпра 1,9 ТД
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
Я так понял электрика у Фиатов мягко говоря не самое сильное место.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Но ты не забывай, сколько нашим машинам лет! Болячки появились много-много лет спустя. Просто надо один раз озадачиться, найти время и отревизировать проводку, особенно ту, что находится под капотом. А то к некоторым заглянешь под капот, и ужас берёт- что они там развели, а потом ещё удивляются и возмущаются- чегой то у них то это не работает, то это глючит.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Согласен, но есть машинки с более надежной электрикой.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74 писал(а):
DEMOKPAT писал(а):
...а потому, что хотелось видеть, когда реально накал перестаёт работать. На приборке светит и тухнет, когда типа можно стартёр крутить, а реально накал ещё работает...
Confused А для чего тебе знать, когда РЕАЛЬНО перестал работать накал? И так понятно, что свечи ещё секунд 5-7 греют Smile. Это специально так и сделано, что бы мотор начал устойчиво работать. А если ты начнёшь заводить не в момент, когда потухла в приборке, а в момент, когда твоя потухла - свечи зря будут работать первую половину интервала и перегреватся!
DEMOKPAT писал(а):
...Да и с дополнительной лампочкой, я всегда знаю, что питание накала 100% есть, чего не говорит штатная лампочка в приборке) Лишняя уверенность - она не мешает)
Ну это личное дело Smile Перестраховка Smile
rewq писал(а):
... А ещё отдельную кнопочку на реле свечей - чтобы иметь возможность просто включить зажигание не зажигая при этом свечи, очень удобно.
Так и я себе делал, чтобы летом не мучить зря свечи (они у нас на старых авто постоянно включались, независимо от температуры), а машинка у меня прекрасно заводилась "нахолодную".
Свічки горять 30с на загал, а лампочка горить в залежності від Т повітря. При низькій Т повітря рекомендується подвійний прогрів свічок, і нічого вони не перегріваються. Wink
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rewq
Думаю полезная опция с отключаемыми свечами.
Летом действительно когда завожу, да не только летом, а просто когда мотор еще горячий машина заводится без прогрева свечей, а вот акуму приходится туго и свечи греть стартер крутить.
Напишешь как себе сделал.
Себе тоже сделаю.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
1. Проводка у итальяшек не самая плохая, поверь опыту. Я при ремонте фольцев матерюсь куда больше. А если авто побывало у колхозников, то и хваленые японцы доставляют немеряно хлопот.
2. Свечи отключать глупо, просто не ждешь пока лампа потухнет и заводишь, свечи отключаются по сигналу стартера. Хочешь поэксперементировать - отключи их вообще летом и з...би свой стартер и АКБ. Это ФОРКАМЕРНЫЙ МОТОР и свечи ему нужны так-же как соляра из форсунок и кислород.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему у меня со стартером не отключаются свечи.
После пуска слышно как ремень генератора пробуксовывает. Потому что свечи еще работают. Как только срабатывает реле, генератор разгружается.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В момент роботи стартера напруга на свічки перестає подаватись.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Это еще один контакт к твоим проблемам на том же блочке.
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа , а реально будут мысли о моей проблеме!
Спасибо! Crying or Very sad
пазлы trefl
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaVLoN1014
А мысли о твоей проблеме простые - банально проблемы на клемнике реле свечей накала или само реле с проблемой.
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага -понял! Посмотрю!
пазлы trefl
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
У меня тож в морозы свист секунд 30, а то и более. Ну посвистел, да и закрутился, зарядка пошла и все.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Андрей. Короче сделаю ревизию блоку, да и всей электрике, на сколько смогу. Заколебали глюки.
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaVLoN1014
Ты сильно не переживай. Я когда лампочку напрямую подключил, то она тоже так светится - около пол минуты до запуска свечи греются (и это нормально, там нет регулировки времени в зависимости от температуры, как на более новых машинах, особенно японских) и секунд десять после запуска двигателя свечи опять включаются - помогают держать первые неустойчивые вспышки. Так оно и работает, просто у тебя наверное тоже лампочка уже переделана и ты видишь реальную работу свечей. Я тоже нервничал, пока в литературе не отыскал работу этого реле )))
Croma 2.5 Turbo D
Страница 2 из 3
