Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:27 Заголовок сообщения: |
vitaliys
Я так понял электрика у Фиатов мягко говоря не самое сильное место. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:59 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
Но ты не забывай, сколько нашим машинам лет! Болячки появились много-много лет спустя. Просто надо один раз озадачиться, найти время и отревизировать проводку, особенно ту, что находится под капотом. А то к некоторым заглянешь под капот, и ужас берёт- что они там развели, а потом ещё удивляются и возмущаются- чегой то у них то это не работает, то это глючит. |
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 23:04 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Согласен, но есть машинки с более надежной электрикой. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 01:14 Заголовок сообщения: |
jack74 писал(а): | DEMOKPAT писал(а): | ...а потому, что хотелось видеть, когда реально накал перестаёт работать. На приборке светит и тухнет, когда типа можно стартёр крутить, а реально накал ещё работает... | А для чего тебе знать, когда РЕАЛЬНО перестал работать накал? И так понятно, что свечи ещё секунд 5-7 греют . Это специально так и сделано, что бы мотор начал устойчиво работать. А если ты начнёшь заводить не в момент, когда потухла в приборке, а в момент, когда твоя потухла - свечи зря будут работать первую половину интервала и перегреватся!
DEMOKPAT писал(а): | ...Да и с дополнительной лампочкой, я всегда знаю, что питание накала 100% есть, чего не говорит штатная лампочка в приборке) Лишняя уверенность - она не мешает) | Ну это личное дело Перестраховка
rewq писал(а): | ... А ещё отдельную кнопочку на реле свечей - чтобы иметь возможность просто включить зажигание не зажигая при этом свечи, очень удобно. | Так и я себе делал, чтобы летом не мучить зря свечи (они у нас на старых авто постоянно включались, независимо от температуры), а машинка у меня прекрасно заводилась "нахолодную". |
Свічки горять 30с на загал, а лампочка горить в залежності від Т повітря. При низькій Т повітря рекомендується подвійний прогрів свічок, і нічого вони не перегріваються.  _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 11:06 Заголовок сообщения: |
rewq
Думаю полезная опция с отключаемыми свечами.
Летом действительно когда завожу, да не только летом, а просто когда мотор еще горячий машина заводится без прогрева свечей, а вот акуму приходится туго и свечи греть стартер крутить.
Напишешь как себе сделал.
Себе тоже сделаю. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 17:07 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
1. Проводка у итальяшек не самая плохая, поверь опыту. Я при ремонте фольцев матерюсь куда больше. А если авто побывало у колхозников, то и хваленые японцы доставляют немеряно хлопот.
2. Свечи отключать глупо, просто не ждешь пока лампа потухнет и заводишь, свечи отключаются по сигналу стартера. Хочешь поэксперементировать - отключи их вообще летом и з...би свой стартер и АКБ. Это ФОРКАМЕРНЫЙ МОТОР и свечи ему нужны так-же как соляра из форсунок и кислород. _________________
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 17:15 Заголовок сообщения: |
По моему у меня со стартером не отключаются свечи.
После пуска слышно как ремень генератора пробуксовывает. Потому что свечи еще работают. Как только срабатывает реле, генератор разгружается. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 18:19 Заголовок сообщения: |
В момент роботи стартера напруга на свічки перестає подаватись. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 18:33 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
Это еще один контакт к твоим проблемам на том же блочке. _________________
PaVLoN1014 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 20:21 Заголовок сообщения: |
Господа , а реально будут мысли о моей проблеме!
Спасибо!  _________________
пазлы trefl |
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 21:24 Заголовок сообщения: |
PaVLoN1014
А мысли о твоей проблеме простые - банально проблемы на клемнике реле свечей накала или само реле с проблемой. _________________
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 22:18 Заголовок сообщения: |
Ага -понял! Посмотрю! _________________
пазлы trefl |
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 18:02 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
У меня тож в морозы свист секунд 30, а то и более. Ну посвистел, да и закрутился, зарядка пошла и все. _________________
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 21:35 Заголовок сообщения: |
Спасибо Андрей. Короче сделаю ревизию блоку, да и всей электрике, на сколько смогу. Заколебали глюки. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
rewq Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2008 Сообщения: 302 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 11:47 Заголовок сообщения: |
PaVLoN1014
Ты сильно не переживай. Я когда лампочку напрямую подключил, то она тоже так светится - около пол минуты до запуска свечи греются (и это нормально, там нет регулировки времени в зависимости от температуры, как на более новых машинах, особенно японских) и секунд десять после запуска двигателя свечи опять включаются - помогают держать первые неустойчивые вспышки. Так оно и работает, просто у тебя наверное тоже лампочка уже переделана и ты видишь реальную работу свечей. Я тоже нервничал, пока в литературе не отыскал работу этого реле ))) _________________ Croma 2.5 Turbo D |
