Tempra не заводится
На страницу Пред.  1, 2
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да 100% замерзла. Такие симптомы как у меня были. Ток не вздумай с толкоча заводить. я дозаводился.
Меняй фильтр топливный.
Пробуй снимать трубки от ТНВД которые на форсунки идут. и пробуй питание на ТНВД подавать и смотреть, брызгает соляра с трубок или нет. она только должна сильно брызгать, а не лится. Может полить кипятком на ТНВД и трубки которые на форсунки идут.
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шо ты имееш ввиду ? помоему привод ТНВД от двигателя, на темпрах вроде електронных ТНВД нет
ICQ Number
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну пробывать стартером крутить и смотреть как соляра идет.
Там не электронный, но есть один провод питания.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGONпросто если человек новичек как я например он открутит трубки. + на клапан отсечки топлива и будет ждать шоб брызгало )) а потом напишет не брызгает ! ну и посыплятся следующие советы шо делать и куда лезь Very Happy
ICQ Number
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори. Как знал что нужно было описать этот процес, но думал что он поймет.
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо!Была я так думаю прихвачена саляра!Зарядил акб
ну и маслал минуты 3 секунд по 5-7 выключая зажигание и дожидаясь
прогрева свечей!Ожила! Very Happy
пазлы trefl
Страница 2 из 2
bigmir TOP100
