DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 14:31 Заголовок сообщения: |
Да 100% замерзла. Такие симптомы как у меня были. Ток не вздумай с толкоча заводить. я дозаводился.
Меняй фильтр топливный.
Пробуй снимать трубки от ТНВД которые на форсунки идут. и пробуй питание на ТНВД подавать и смотреть, брызгает соляра с трубок или нет. она только должна сильно брызгать, а не лится. Может полить кипятком на ТНВД и трубки которые на форсунки идут. |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 14:46 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | | пробуй питание на ТНВД подавать и смотреть, брызгает соляра с трубок или нет. |
шо ты имееш ввиду ? помоему привод ТНВД от двигателя, на темпрах вроде електронных ТНВД нет _________________
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 14:48 Заголовок сообщения: |
Ну пробывать стартером крутить и смотреть как соляра идет.
Там не электронный, но есть один провод питания. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 14:51 Заголовок сообщения: |
DRAGONпросто если человек новичек как я например он открутит трубки. + на клапан отсечки топлива и будет ждать шоб брызгало )) а потом напишет не брызгает ! ну и посыплятся следующие советы шо делать и куда лезь  _________________
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 14:52 Заголовок сообщения: |
| vitaliys писал(а): | DRAGONпросто если человек новичек как я например он открутит трубки. + на клапан отсечки топлива и будет ждать шоб брызгало )) а потом напишет не брызгает ! ну и посыплятся следующие советы шо делать и куда лезь  |
Сори. Как знал что нужно было описать этот процес, но думал что он поймет. |
PaVLoN1014 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 22:39 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо!Была я так думаю прихвачена саляра!Зарядил акб
ну и маслал минуты 3 секунд по 5-7 выключая зажигание и дожидаясь
прогрева свечей!Ожила!  _________________
пазлы trefl |
