Генератор с Волги на Крому
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если потом планируется родной ставть,то можно и изолентой заклеить,но- ...это же не наш метод...(с)
В генераторе РН можно подключить любой,лишь бы одна из щеток не сидела наглухо на массе ,ибо тогда выбор РН просто уже будет.
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит так.
Отдельное РН ещё не купил, не получилось добраться до магазина. К тому же посмотрел старое РН - этакая "шоколадка" с двумя отверстиями для крепления и выходят два провода (красный и зелёный), которые идут на щётки. Само просится попробовать поставить его для начала. Но как? Оно не разборное, и предназначено для работы с дополнительными диодами в генераторе, наверное (( Возможна ли его работа без них?
Поговорил с автоэлектриком - действительно, направление вращения не имеет значения. Просто заставила задуматься строка из мануала "направление вращения генератора правое".
Дальше. Генератор с Волги нового образца конечно хорошо, но его нет, а этот уже ЕСТЬ. Так что ставим его.
Теперь вопросы к Александру Васильевичу - схемка подключения очень даже помогла бы ))). Обмотка возбуждения моего старого генератора была запитана "чистым аккумуляторным положительным напряжением", т.к. штатная цепь была "замусорена", падение напряжения на ней вызывало ответную реакцию РН повысить напряжение генератора (типа совсем севший аккумулятор на машине). Так объяснил автоэлектрик, который разбирался с повышенным напряжением в цепи (около 15 вольт). Дополнительно в машине установлены амперметр и вольтметр, вольтметр параллельно цепи возбуждения. Так что лампочки у меня нет ))
Далее по волговскому генератору. Здесь написано, что одна щётка намертво припаяна к корпусу (минус, как Вы и подозревали), а вторая (вывод Ш) подсоединяется к выносному РН, другой провод которого идёт на + аккумулятора через замок зажигания. Вопрос: какой провод моего РН куда идёт, как определить (красный или зелёный)? И действительно ли можно на него подавать чистое аккумуляторное плюсовое напряжение (без сопротивления типа лампочка)?
Народ, заранее прошу прощения, не нервничайте. Если никто не знает, то просто завтра купим штатное волговское РН, как и советует Террорист )))
Просто люблю подолбаться ))
Croma 2.5 Turbo D
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если точно один вывод ОВ на массе,подходит РН РР 350; 121.3702; 201.3702 .Что на самом деле,трудно сказать,фотка не повредила бы...
Как вариант типовая схема и возбуждения и контроля заряда-реле внизу,на надпись Г 221 не обращайте внимания,они однотипны с Г 250 от Волги.
ПыСы- на качество фотки не серчайте,не шпиён.
 Просмотрено:  295 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РН такого типа ставил и на всякие иномарочные генераторы,работает.
rewq
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, эта схема не подходит точно - из нуля звезды вывода нет. У меня только "+", "-" и вывод "Ш" (щётка) для подключения РН. Хотя, если исключить вот эту цепь на лампочку, то самое оно.
Спасибо. О результатах сообщу как сделаю.
Croma 2.5 Turbo D
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в штатной схеме есть амперметр,что и было в ГАЗах/УАЗаз,то естесственно ни реле,ни лампы нет.
Да,посмотрел схему Г-24, только амперметр и РН РР 350.
Кстати, "Ш"- это не шотки и не щетки,а Шунтовая обмотка генератора.Так тянется еще со старых релейных регуляторов.Был там и "Я".
Автоэлектрики- великие консерваторы. У них и схемы рисуются не по ЕСКД. В начала к этому генератору лепили релейно-транзисторный РН РР 362,затем старый РР 350,затем новый РР 350...Эволюция,блин.
Vladimir78
Авто: ФИАТ РЕГАТА 75 универсал
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если РН еще не купил - рекомендую реле с переключателем напряжения (три варианта бортового напряжения) по-моему от классики. Зимой (или когда сильно разряжен акк) - решает многие проблеммы.
Полезная штука. Себе купил, но поставить недосуг.
Единственно проверь - ток возбуждения (сопротивление обмотки) у ваза и волги в принципе однинаковые или нет.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мысля вполне правильная,были еще РН с подстройкой напряжения и режимом зима-лето.Пестня!
А ток у всех практически одинаковый. Сопротивление около 3-х Ом.
Дело в том,что перечисленные РН работают и там и сям,проверено.
Даже на Форде и Исудзу.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой тоже на ладан дышит,сам подумывал от волги приделать,так что с нетерпением жду результатов. И еще:направление вращения может быть важно для крыльчатки ,которая охлаждает генератор. Наверное.
rewq
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получается у меня ((. Купил РР не такого типа, как Александр Васильевич рекомендовал, а какое было (131.3702). Божились, что именно для такого типа генераторов. С двумя режимами (зима-лето), проверили на специальном приборе - вроде и правда работает. Клемы не обозначены совсем, в магазине показали где вход-выход. При установке и таком подключении генератор не работает. Подключил наоборот - возбудился и начал выдавать до 16 вольт. Для эксперимента подключил РР от Кромы тоже наоборот (вчера так не делал) - тоже возбудился до 16 вольт. Рискнул и тупо подал "+" с аккумулятора - 16 вольт!
Что делать? Релюхи не работают? Не подходят или поломались?
У меня сейчас на аккумуляторе 12.5 Вольт (Газель заводили), может с этим связано, что он разряжен немного? Но машина завелась с пол оборота...
Croma 2.5 Turbo D
Vladimir78
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для регулятора очень важно, чтобы он ох-но сидел на массе.
У меня одно время стоял выносной РН, так когда эпизодически прекращалась зарядка - чистил крепление РН к кузову и все восстанавливалось.
Проверяется РН - подается напряжение 12 в на + и - (если отдельной клеммы минуса нет - на корпус) - на клемме Ш (шунт) должно быть тоже 12 в. При повышении напряжения более 14 в (или около того) - на шунте напряжение проподает (т.е. на обмотку прекращается подача тока).
Кстати, если ты его на массу не сажал, то он и не будет регулировать напряжение (будет выдавать 16 - ... вольт)
rewq
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масса хорошая, проверял - на корпусе РН (он металлический) хороший минус... На обоих регуляторах. Завтра проверю внутреннее сопротивление. 3 Ома, говорите...
Croma 2.5 Turbo D
Vladimir78
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАК НЕ БЫВАЕТ!
Не парься с сопротивлением
У меня на Яве и на Чезете стоят жигулевские РН.
Проверь - может у тебя одна из щеток сидит не на массе, а на "+".
Релешки можно проверить на чьей нибудь машине в гараже.
Но две сразу вылететь никак не могут.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайдите в Рамблер,там есть о 131.3702 упоминание без схем,но из написанного следут,что он для генератора 16.3701,схему даю.
Следовательно,вам надо выводить оба вывода ОВ на улицу.Для этого там же рекомендуется замена щеточного узла,если есть Г-250.
Либо возьмите другой РН из перечисленных,если вывод одной щетки таки намертво на корпусе.
Не надо в магазинах,базарах спрашивать ...мне к волговскому генератору...Их много,генераторов,а бестолковых продавцов ТЬМА.
 Просмотрено:  190 раз(а)
rewq
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, эта схемка у меня тоже есть. Не хочется генератор разбирать ((
Сегодня брат-типовод нарыл ссылку, где волгари ставили Г-250 на 21-ю Волгу, много познавательного узнал. Кинул отдельный провод с генератора на корпус реле (обоих). Не помогло. Подзарядил аккумулятор до 13.8 вольт. Вывел провод силовой "+" с генератора прямо на "+" аккумулятора (грешил на сопротивление амперметра). НИ ФИГА - 16 ВОЛЬТ !!!
Покупать третье реле уже не буду, ибо так и не встретил рекомендуемые. Скорее всего, придётся завтра таки разбирать гену и перепаивать щётки ((. Блин, его снять и то геморно...
http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=279&st=100
(внимание, это уже вторая страница, они там долго разбираются)
Croma 2.5 Turbo D
Страница 2 из 4
