Стоит ли добавлять керосин в ДТ?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Слава_Вин
Один раз "замерзнешь", мнение резко поменяешь.
+1 Good ROFL Саме така фігня зі мною і сталась!
bizj
Авто: fiat scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пользуюсь химией ликви моли,у них ещё антигель является и смазкой ТНВД малёхо.Есть комплексная "дизель зусат" хорошая штука по приемлемой цене,рекомендую.С нашим качеством топлива,химия необходима,нормальных производителей,в разумных пределах.
смитт
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 16:12    Заголовок сообщения: добавлять ли керосин в солярку... Ответить с цитатой
Просматривая данную тему на форумах дизелистов, пришел к выводу, что в конце-концов с этой дилемой все-равно прийдется столкнуться каждому дизелисту. По своей вине или по вине АЗС /как всегда неожиданно пришла зима/ ну и какой соляркой нас заправляют одному только богу известно.
Но если так уж получилось что пришлось добавлять керосин или бензин /хрен редьки не слаще/ то мотористы рекомендуют для предохранения ТНВД на 100л топлива 1л МИНЕРАЛЬНОГО МОТОРНОГО МАСЛА для двухтактных ДВС.
А из личного опыта могу добавить , что если едешь долеко и на дворе осень то не помешает канистра солярки 10л в салоне,теплой, уже разбавзеной с учетом на величину солярки в баке или не разбавленной и пузырек антигеля BBF его можно залить по мерке, другие химикаты не пробовал , а это чудо уже через 10мин. поработал на холостых и поехал. Покупал этот гель еще в 2007году просто другого небыло в дороге прихватило. Предприятие совместное и что под этим брендом сейчас незнаю.
fikhtner
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему мнению, добавлять керосин или бензин в соляру не стоит- дороже потом встанет. Лучше лить анитигель и не изобретать велосипед. Ответ на эту тему кроется в самом вопросе. А если уж замёрз (как это у меня случилось), нужно снять топливный фильтр, прогреть, убрать всё лишнее, купить хайгировский размораживатель соляры и действовать по инструкции. И будет тебе счастье!
Дорогу осилит идущий!!!
bizj
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с этим долбаным вступлением в ЕЭС,с соляры удаляют всё пользительное для движка,чтоб меньше страдала экология.Соляра итак сухая,поэтому при добавлении керосина,бензина гробанётся топливная.
valek1
Авто: Fiat Dukato 2.8JTD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня прямь в фильтре стоит подогрев,точнее не в фильтре,а там,на что фильтр накручивается(корпус)
как устроен не знаю,но туда идет два толстых провода
срабатывает вместе со свечой накала,правда, напруги жрет немеренно Very Happy
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для профилактики в соляру можно плескануть ER, согласно инструкции- тема рульная!
bizj
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ER вроде "кондиционер металла" Shocked
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага!!! а ТНВД не из металла состоит?!
bizj
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а нафига металл "кондиционировать",химия есть "для смазки ТНВД и плунжерных пар",добавляется в топливо.ЕР видел ток для масла Embarassed
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ER попросту и есть смазка, тока реально работающая, там на банке всё написано!!! практика уже давно всё показала. А всё что там дальше продаётся под разными красивыми этикетками- полное фуфло!!! Вот пример: берём со свалки старый ржавый двигатель от мопеда, очищаем от грязи ну или хотябы дырочку отвёрткой проковыриваем, заливаем туда ХАДО , накрываем красным покрывалом, трясём и через секунду ..... оп ля ... вот тебе двенадцати горшковый турбовый движок от болита!!! Laughing
bizj
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за хадо plus ,ER сильно глобальная хрень,как и новомодный "нанопротек" отзывы противоречивы.Лить стрёмно Wink
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не знаю насчёт второго, но вот про ЕР (я уже где-то подробно всё описывал) могу сказать что работает реально проверено годами на тяжёлой технике в жёстких условиях. Но не настаиваю каждый сам кузнец своего счастья , а я не рекламное бюро, просто советую.
mbin
Авто: фиат дукато 2.8 жтд
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заливаю хай гер с смт --нормально щас 5 процентов добавляю керосина. но слышал от многих что хай гер хорош---я лью с начала морозов и в -26 ездил нормально--хотя переживал страшнооооо
Doblo
Авто: Добло 1,4 2007, 7 місць
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В журнале "За Рулем" опубликован тест присадок. Испытывались несколько видов присадок для трансмиссий и проводилось сравнение с маслами. По результатам испытания на машине трения СМТ-1, которая моделирует условия работы близкие к реальным, - ER Energy Release и Fenom показали увеличение износа по сравнению с испытанием базового масла.
УВЕЛИЧЕНИЕ ИЗНОСА НА 30%!
Про присадки читать здесь:
http://www.svong-1.com/index/index.htm
Страница 2 из 3
