шото со сцеплением
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня лично не чего не воняет и не шумит.сцепа всё валео 150 зелёных отдовал.а то что подванивает это не есть гуд.я думаю это чтота с лепестками на корзине.
значит есть ещё дешовые выжимные подшибники,если в торец смотреть то упорная часть подшибника толщиной гдето 3мм.а нормальных подшибниках там эта упорная часть милиметров 8 и закруглённая.так вот дешовый подшибник выедает борозду на лепестках и они потом обламываются.так что правильно сказали дыма без огня не бывает.просто чтоб не получилась гдето на трасе пропала сцепа.хотя я лично ездить без сцепы могу.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
067 763 30 38
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сёдня принюхивался, фиг его знает, пока нормально.
Подсчитал что моя сцепа прошла 40 тыс. Это за 3 года. И выжимной зашумел только в этом году при этих морозах.
Сколько сцепы вообще ходят? Свою старую я поменял преждевременно и пробег мне её не известен.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, у кого как. Зависит от манер поведения водителя.
ЗЫ: Учитывая качество производителя.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
но в среднем тыщ 60 должно отходить.
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родное и по 300 ходить может
Не дай Бог война....
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AnSI
родной диск снял на 300тысячах,корзину родную на 400тысячах...поставил опять родное б\у с малым пробегом
067 763 30 38
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Летом менял сцепление вроде валео ,сейчас на холодную шумит выжимной.притом хорошо .
владимир т
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
это ты намотал 300 тыщ Question Question Question Shocked
если нет то откуда знаеш шо родной. Question Question
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я взял машину с пробегом 130тысяч у родственника и мне досталась тетрадка со всеми расходами и поломками Wink
и когда снимал диск на нем было фирменное клеймо FIAT
067 763 30 38
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Ну в принципе, авто мне досталось с пробегом 68 тыс км. Сцепу я менял примерно на 130 тыс. А это уже 62 тыс км железно есть, а то может и все 130 тыс. (это предположительно) и то мастер сказал, что можно было на нём ещё ездитьи ездить. Менял из-за выжимного - уж больно громко орал, ну и заодно решил менять всё вместе.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
ок убидил.но я на 100 процентов уверен не кто не купит фирменную сцепу так как бабла будет стоить просто коссмос(имею в виду новое).
а то что на наших рынках валео вот за него я говорю что тыщ 60 должно отбегать.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я потому опять поставил оригинальное б\у фирменное сцепление
067 763 30 38
fedya
Авто: 500 sport
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хех.. а я поставил дешёвое китайское Валео) проехал уже 200км и подшипник снова зашумел. запахов вроде не наблюдается.
посмотрим надолго ли хватит
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бля, народ!!
а что такое ОРИГИНАЛЬНОЕ сцепление, кто мне объяснит балбесу, а????
не гоните, есть несколько производителей, и куча комплектовщиков.
Страница 2 из 3
