=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 19:17 Заголовок сообщения: |
у меня лично не чего не воняет и не шумит.сцепа всё валео 150 зелёных отдовал.а то что подванивает это не есть гуд.я думаю это чтота с лепестками на корзине.
значит есть ещё дешовые выжимные подшибники,если в торец смотреть то упорная часть подшибника толщиной гдето 3мм.а нормальных подшибниках там эта упорная часть милиметров 8 и закруглённая.так вот дешовый подшибник выедает борозду на лепестках и они потом обламываются.так что правильно сказали дыма без огня не бывает.просто чтоб не получилась гдето на трасе пропала сцепа.хотя я лично ездить без сцепы могу. _________________ Бортовик Темпра |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 19:24 Заголовок сообщения: |
+1 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 20:20 Заголовок сообщения: |
Сёдня принюхивался, фиг его знает, пока нормально.
Подсчитал что моя сцепа прошла 40 тыс. Это за 3 года. И выжимной зашумел только в этом году при этих морозах.
Сколько сцепы вообще ходят? Свою старую я поменял преждевременно и пробег мне её не известен. _________________
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 20:28 Заголовок сообщения: |
Seybr писал(а): |
Сколько сцепы вообще ходят? |
Думаю, у кого как. Зависит от манер поведения водителя.
ЗЫ: Учитывая качество производителя. |
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 20:38 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
но в среднем тыщ 60 должно отходить. _________________ Бортовик Темпра |
AnSI Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2009 Сообщения: 231 Откуда: Россия, Нижний Новгород
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 20:40 Заголовок сообщения: |
Родное и по 300 ходить может _________________ Не дай Бог война.... |
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 20:46 Заголовок сообщения: |
AnSI
родной диск снял на 300тысячах,корзину родную на 400тысячах...поставил опять родное б\у с малым пробегом _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 20:53 Заголовок сообщения: |
Летом менял сцепление вроде валео ,сейчас на холодную шумит выжимной.притом хорошо . _________________ владимир т |
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 21:02 Заголовок сообщения: |
Master
Цитата: | родной диск снял на 300тысячах |
это ты намотал 300 тыщ
если нет то откуда знаеш шо родной.  _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 21:07 Заголовок сообщения: |
я взял машину с пробегом 130тысяч у родственника и мне досталась тетрадка со всеми расходами и поломками
и когда снимал диск на нем было фирменное клеймо FIAT _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 21:09 Заголовок сообщения: |
Master
Цитата: | родной диск снял на 300тысячах,корзину родную на 400тысячах...поставил опять родное б\у с малым пробегом |
Ну в принципе, авто мне досталось с пробегом 68 тыс км. Сцепу я менял примерно на 130 тыс. А это уже 62 тыс км железно есть, а то может и все 130 тыс. (это предположительно) и то мастер сказал, что можно было на нём ещё ездитьи ездить. Менял из-за выжимного - уж больно громко орал, ну и заодно решил менять всё вместе. _________________
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 21:14 Заголовок сообщения: |
Master
ок убидил.но я на 100 процентов уверен не кто не купит фирменную сцепу так как бабла будет стоить просто коссмос(имею в виду новое).
а то что на наших рынках валео вот за него я говорю что тыщ 60 должно отбегать. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 21:38 Заголовок сообщения: |
Цитата: | о я на 100 процентов уверен не кто не купит фирменную сцепу так как бабла будет стоить просто коссмос(имею в виду новое). |
я потому опять поставил оригинальное б\у фирменное сцепление _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
fedya Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2009 Сообщения: 267 Откуда: Киев
Авто: 500 sport
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 21:43 Заголовок сообщения: |
хех.. а я поставил дешёвое китайское Валео) проехал уже 200км и подшипник снова зашумел. запахов вроде не наблюдается.
посмотрим надолго ли хватит |
horseus Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 21:50 Заголовок сообщения: |
Бля, народ!!
а что такое ОРИГИНАЛЬНОЕ сцепление, кто мне объяснит балбесу, а????
не гоните, есть несколько производителей, и куча комплектовщиков. |
