Не переключаются передачи. Что может быть?
Линда
Авто: Fiat Panda
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем сочувствующим большое спасибо, а отдельное для stirlitz - действительно через полчаса все свершилось, включились и поехали Laughing
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если что, обращайтесь... Embarassed
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маслецо в коробке замерзает.. синтетику надо лить
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там было примерзшее сцепление, при чем здесь масло?
И что оно должно из себя представлять, если при его замерзании, нельзя воткнуть на заглушенном моторе передачу...
Разве что только нигрол, и то вряд ли.
motonik
Авто: Шевроле Авео,Фиат Пунто,Р1
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГП,мех....
Замерзает коробка, замена масла ничего не дала, сейчас на улице +1, но все равно оставляю на "первой" в сторону езды ))))
З.Ы. Есть предположения что проблема в "кулисе", пока не замерзает,лезть не хочу,это не сцепление,ИМХО!
Четыре колеса возят тело,а два-душу ))
З.Ы. YAMAHA YZF-R1
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня сцепление слегка "вело"
и передачи втыкались ооочень тяжко
но оно выжималось и работало как надо а то что оно ведет почувствовал когда машина начинала потихоньку катится
заменил сцепу на валео и масло на фулл синтетик 75W90 от кастрюля )
кулиса замерзнуть не может только разболтаться
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Настенко Иван
Авто: разные
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С вопросом разобрались? А то у меня то-же есть свои варианты из личного опыта...
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня утром в морозы чтобы снять машину с передачи надо приложить значительное усилие а когда заведется надо держать на тормозе (чувствуется ощутимый рывок) после пяти минут все в норме - передачи включаются хоть и туго сцепу не ведет, минут через 15 все в идеале.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
залей синтетику
Купил и езжу )
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
залей синтетику
+1 маслицо в коробке сменить бы при случае на свежее.
motonik
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло сменил, только -1,уже "задубел" рычаг,но "Выключить" можно,но с хорошим усилием; а вот когда было -16 )))))))
Четыре круга вокруг дома ))))))) примерно метров 800 на "первой", лишь только потом можно выключить...
З.Ы. ИМХО проблема в кулисе,либо тросах переключения... (ГП ручка)
З.Ы. YAMAHA YZF-R1
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кулиса и ручка за 800 м пробега ну никак не отогреется)))))
не обманывай себя и других!
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
у меня синтетика , просто я описал симптомы при температуре -18
и к томуже у меня коробка с нижним включением я думаю ты понял... Very Happy
motonik
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делать мне нечего...
З.Ы. YAMAHA YZF-R1
Линда
Авто: Fiat Panda
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Общалась с ребятами на фирменном СТО - это не масло и не сцепление. Это замерзает грязь в пыльниках, на тросах. Проблема решается просто, все чистится и прекрасно переключается
Страница 2 из 3
