Переднее боковое стекло перекос DOBLO
zia
Авто: Chery Oriental Son и Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже была такая мутка.Только я купил у нас в Николаеве и стоит эта пласмаска 27 гр одна.
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такое Confused
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Fiat-Doblo-2000-2009-Window-Regulator-Clips-Front-Right_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem45efdbd86bQQitemZ300376905835QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
zia
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не не такое.Та пласмаска они идут две в комплекте на стекле есть дырочка.Защелкиваемые та ту херню а потом не снимиш она одноразовая.
hab
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а здесь?
 Просмотрено:  884 раз(а)
Kotok
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 02:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
з цими пластмасками проблема, я хотів знайти на шротах так і не знайшов. кажуть треба купляти повністю склопідйомник можна і механічний (у мене електричний), ціна питання 40 у.о. береш ту пластмасу ставиш собі, а все інше залишаєш собі як пам'ять Very Happy
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наконец долез к этом штуке,она несломана но видимо на пластмаске стерся выступ на краю ее,паралельно края стекла.незнаю как востановить а темболее взять,может кто поможет,типа выслать.
 Просмотрено:  482 раз(а)
 Просмотрено:  438 раз(а)
hab
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда эт деталь №2 по схеме.
я бы так сделал: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5210041E
hab
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот он же
 Просмотрено:  499 раз(а)
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и так пластмаски прибыли,на стекле я их заменю как на фото выше а вот как стекло с пластмаской вставить на место чтоб ее не поламать не понял,или тупо вставить стекло в паз она и защелкнится,кто это проделывал подскажите.
potap
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы на экзисте заказали?
по ссылке которуюhab написал?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет на http://doblo.net.ua/
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
В Херсоне есть магазин по фиатам и там-же есть разборка, если не ошибаюсь, 0552 325132, 098 5878220, 095 8926225, Автомагазин Стрела, Червонопрапорна 26. Тебе ближе всего туда обратиться
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gekko писал(а):
bogdan68
та оно так-то,вроде и руки есть и по такому пустику на СТО ехать.
samosval
Авто: Fiat Doblo 1.9d 2003
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я самопальные делал с выступами,то вставлял снизу в пазы.А вообще можно и защёлкивать.
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Страница 2 из 3
