ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 10:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо разобрался, подошла схема от Лянчи Дедры та что в линках первая (1 в 1 за исключением расцветки проводов, полтора дня ушло на разрисовку схемы в соответсвии моим цветам и прозвон) в итоге раскурочена вся торпеда и часть двиг отсека, чуть до печки дело не дошло, когда искал что за второй провод идет от реле топливного и КЗ в 4Ом, оказалось подогрев лямбды
ЗЫ Зато теперь знаю где что куда и как
ЗЗЫ Теперь всё это дело собрать  |
чук Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.02.2007 Сообщения: 24 Откуда: Россия г.Нарьян-Мар
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 14:56 Заголовок сообщения: |
Ты хвастался можеш помочь? ПОМОГИ!подскажи какой датчик куда подключать? У меня стоял 159А4 000 постаил 159А6 046.может быть какая-то схема есть л фото. Заранее спасбо. _________________ Я всетаки ее заведу и буду ездить! |
Falcon Amico
Возраст: 74 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.04.2007 Сообщения: 2
Добавлено: Пн Апр 30, 2007 19:16 Заголовок сообщения: |
Выручайте,братья по разуму! Цифр. панель зимой вообще не включ.,только с прогревом салона иногда моргает. Одометр включается не постоянно, какую-то хрень считает. Печка от пульта не отключается или жарит или просто дует, на задатчик температ. не реагирует, хотя обороты регулируются. Двигатель на МГ гуляет от 700 до 1200. Приёмистости до больших оборотов практически нет, приходиться дергать педалью.
Живу в Казахстане, Фиатов 3 на весь город. Сам езжу на Темпре 2л 91 г уже третий год. Очень доволен. И зимой и летом по району и по республикам. Надо выручать железного друга, а врача нет. Заходил на кучу сайтов - чайники. Щас на пенсии, когда-то летал.
Респект всем! Емеля: Falkon_pilot@mail.ru _________________ Сокол |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 01, 2007 10:05 Заголовок сообщения: |
всё очень просто - поскольку родные ножевые контакты идут медные а медь очень боится сырости и повышенной кислотности то и неисправность нужно искать в контактах, а ещё лучше запастись автохимией( консервант электроконтакта) и проходить по всем контактам не забывая узлы массы,
обороты надо искать в клапане ХХ, помыть _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
AE Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
Добавлено: Вт Май 01, 2007 15:07 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | .......( консервант электроконтакта) и проходить по всем контактам не забывая узлы массы.......... |
в качестве чего , на крайний случай, можно использовать САЛИДОЛ  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 01, 2007 15:26 Заголовок сообщения: |
не, на крайний случай лучше трансмиссионка - не пересыхает, не вытекает но "притягивает" пыль _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 03, 2007 08:58 Заголовок сообщения: |
нигрол
Кто ещё чем мазюкает??
Falcon смотри масу на уровне левого колена снизу на поперечине идёт в 3 клемы жгут чёрных проводов (ключ на 13) |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Пн Апр 12, 2010 18:15 Заголовок сообщения: |
Имею два ЭБУ. Один WF4S1.07/8SE-LA, второй WF4S1.07/8SE-HZ. В чем разница этих ЭБУ  _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 12, 2010 20:28 Заголовок сообщения: |
karasoff
в паследних двух буквах  _________________ Бортовик Темпра |
