Особенности национальной сигнализации
На страницу Пред.  1, 2
bertold
Авто: Fiat Albea
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только вы учтите, что подключение открытия багажника,подключение туррботаймера, подключение автозапуска двигателя, подключение дополнительных датчиков (типа сканер салон)-Это отдельные опции.За которые надо платить дополнительные деньги.
Чем просить и унижатся, лучше с...ть и молчать.
300spartans
Авто: Grande Punto 1,4 77hp
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет турботаймера и автозапуска согласен. Но с какого открытие багажника это доп. опция. Shocked В одном салоне ставят, в другом не ставят. Все это похоже на срубывание денег ни за что.
abramir
Авто: GP 1.4 Dualogic
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Бертольда:
Я так понимаю, что распечатывать информацию с форума, как подключать сигналку к соленоиду уже не надо? Информация нашла адресата... Надеюсь, что теперь проблем НАКОНЕЦ-ТО не будет???????
Yuriy
Авто: Большая Точка
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит сигналка на ГП уже 2 года. Итальянская какая то, MetaSystem кажеться. Ни каких проблем не создает. Открывает багажник с брелка, и при включенной, и при выключенной сигнализации. А если его плохо закрыт, то при постановке на охрану подает сигнал. Какого то отдельного брелка мне не дали, все управляеться с родного.
форум
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ГП подключается открытие багажника к кнопке на центральной консоли
В ГП багажник открывается электроприводом с кнопки на центральной консоли. Для реализации функции откр багажника с брелка сигналки нужно найти провод на сигналке отвечающий за доп канал и протянуть его до кнопки откр. багажника.
Снимаем магнитофон, откручиваем 4 торкса крепящих рамку мафона, подлазим к коннектору подходящему к кнопкам на консоли и вытаскиваем его. аккуратно разбираем и цепляемся к 9 контакту (вроде сине-зеленый, перед подключением проверить 9й пин разъема закоротив на массу)
Вставляем коннектор в разъем и пробуем открывание. если все ок то собираем все что разобрали и наслаждаемся этому удобству выходя из магазина с кучей покупок....
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иногда допканал сигналки не в состоянии открыть багажник в силу того что сигналка на допканале выдает не 0 (кз на массу) а 0.5-0.6 вольт (в случаях когда уплавляется это дело не напрямую а через блок контроля )
в таких случаях надо ставить доп релюшку
ее также надо ставить если кнопка напрямую управляет электроприводом
в этом случае ток через кнопку превышает то что может выдержать допканал сигналки (0.1 А обычно)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Djfj
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в нашем случае нет необходимости ставить доп реле тк подключаемся к кнопке а не напрямую к соленойду
abramir
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за комменты, особенно за толковые Very Happy
Сегодня была на СТО - всё доделали как надо и не взяли дополнительных денег за опцию открывания багажника с брелка сигнализации (то есть по-совести подошли к вопросу).
Правда, отмечу, что сегодня работал другой электрик - не тот, что изначально ставил сигналку. Так что ему моя самая искренняя благодарность!!! Может, если бы он сразу занимался моей машиной - никаких траблов бы и не было...
А я на радостях даже и не спросила, в чём был косяк предыдущего мастера Very Happy
300spartans
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, поздравляю с маленькой победой Very Happy
abramir
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Very Happy
bertold
Авто: Fiat Albea
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя как раз то толковых комментов и не было.Такое ощущение что вокруг одни специалисты по доп оборудованию.
Может я и несправедлив, но ... .
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не специалист я только учусь ))
на чужих авто причем ))
не зря же я электриком-диагностом пашу ))))))
ну позлопыхти исчо )))))))))
Купил и езжу )
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а что, работаешь на ИА? прочёл на форуме что то новое о официалах?
то ещё на альфистах не читал, тут копеечные работы а там 159-я - зажигает и хазяев конкретно "раскладывают " на бабло
Страница 2 из 2
