помогите!закипели
На страницу Пред.  1, 2
мария
Авто: fiat punto 98г 1,2 sx
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
если помпа не течет то проверяются люфты осевые что без подьемника сделать сложно
как правило мы помпу меняем вместе с заменой ремней (грм и приводных) т.е. раз в 50 000 км пробега (если зч неоригинал)
диагностика ходовой стоит 450 руб
состояния приводных ремней и роликов 300 гдет (цена примерная потому что тем кто у нас потом чинится это все минусуется)
диагностика проблем двигателя (с компутером) стоит 1000-1500 в зависимости от количества проверяемых вещей
муж уезжал на работу и заметила что и задние фары тоже не горят,только левый стоп сигнал и подсветка номера.что это?тоже накрылись предохранители?
-Хорошо иметь острый язык - никто не будет стремиться к тому что бы ему вылезали жо..!
-Женщины способны на все. Мужчины — на все остальное. Анри Ренье
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего причина в износе самого вентилятора
он подклинивает и в момент запуска потребляемый ток превышает норму
если вы конечно его антигравием не склеили ))
если обитаете в СЗАО могу помочь тк работаю в сервисе электриком ))))
живем мы в ювао,но можем подъехать.сама в субботу посмотрю,почищу радиатиор ,надо еще помпу и масло проверить.сегодня не смогла проверить((и кстати может знаете тосол родной (название из головы вылетело,в железной банке) нужно с водой мешать?муж говорит надо,а я так поняла что это не концентрат и на упаковке написанно с жидкостями не мешать.и что будет если смешал уже((
Маша и как вы собрались чистить радиатор? желзной щёткой?
ненадо.
глючнная электрика при смене времён года очень закономерное явление. там где за лето контакт разболтался, при понижении температуры он вообще пропадает. так что к этому надо быть готовым, особенно серьёзные разъёмы как например датчик положения кол. вала, тот вентилятор, освещение.и.тд.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неконтакт )
скорее всего проблема в "массе"
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Страница 2 из 2
