мария Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.07.2009 Сообщения: 27 Откуда: москва
Авто: fiat punto 98г 1,2 sx
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 21:13 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | если помпа не течет то проверяются люфты осевые что без подьемника сделать сложно
как правило мы помпу меняем вместе с заменой ремней (грм и приводных) т.е. раз в 50 000 км пробега (если зч неоригинал)
диагностика ходовой стоит 450 руб
состояния приводных ремней и роликов 300 гдет (цена примерная потому что тем кто у нас потом чинится это все минусуется)
диагностика проблем двигателя (с компутером) стоит 1000-1500 в зависимости от количества проверяемых вещей |
муж уезжал на работу и заметила что и задние фары тоже не горят,только левый стоп сигнал и подсветка номера.что это?тоже накрылись предохранители? _________________ -Хорошо иметь острый язык - никто не будет стремиться к тому что бы ему вылезали жо..!
-Женщины способны на все. Мужчины — на все остальное. Анри Ренье |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 09:52 Заголовок сообщения: |
| мария писал(а): | | audio-terrorist писал(а): | скорее всего причина в износе самого вентилятора
он подклинивает и в момент запуска потребляемый ток превышает норму
если вы конечно его антигравием не склеили ))
если обитаете в СЗАО могу помочь тк работаю в сервисе электриком )))) |
живем мы в ювао,но можем подъехать.сама в субботу посмотрю,почищу радиатиор ,надо еще помпу и масло проверить.сегодня не смогла проверить((и кстати может знаете тосол родной (название из головы вылетело,в железной банке) нужно с водой мешать?муж говорит надо,а я так поняла что это не концентрат и на упаковке написанно с жидкостями не мешать.и что будет если смешал уже(( |
Маша и как вы собрались чистить радиатор? желзной щёткой?
ненадо.
глючнная электрика при смене времён года очень закономерное явление. там где за лето контакт разболтался, при понижении температуры он вообще пропадает. так что к этому надо быть готовым, особенно серьёзные разъёмы как например датчик положения кол. вала, тот вентилятор, освещение.и.тд. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 23:22 Заголовок сообщения: |
неконтакт )
скорее всего проблема в "массе" _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
