Спец по дизелям
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Темпра 1,9 турбо дизель. термоэлемент вообще капризная штука. У меня не работает. И ручного троса "подсоса" нет. Педалькой придерживаю газ. Неудобно, но в принципе не смертельно.
23_Seriy_23
Авто: Fiat Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я именно так и делаю
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что там еще за датчик в термостат вкручен? От него два провода идут.
Датчик температуры вроде бы в другом месте.
dema_b
Авто: Fiat Tipo 1,7 D Белый
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, у меня такой вопрос - у Типо 1.7 Д есть в баке насос или там просто топливозаборник и топливо ТНВД качает только???
Проблема появилась - при оборотах глохнет - после топливного фильтра стоит прозрачный шланг и видно как воздух идет - все поподжимал, но бес толку...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В баке только топливозаборник,качает ТНВД,если глохнет на оборотах то возможно забит топливный фильтр или сетка топливозаборника
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dema_b
Раз идет воздух, ищи дырку, воздуха быть не должно!
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
vitaliys
Если есть желание - трос долой, ручной газ долой (если есть) покупаешь термоэлемент, вкручмваешь в термостат (если смотреть под капот спереди, то прямо в смотрящую на тебя часть термостата и имеешь полный автомат по температурному поддержанию оборотов.
Об этом можно поподробней?
У меня "подсоса" нет и по утрам держать педальку неохота
Sevdig
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была подобная болячка. Победил следующим образом - срезал обжатый кусок прозрачного шланга, заранее одел хомут, хорошо прогрел конец шланга, одел горячим на штуцер фильтра и пока шланг мягкий, затянул. Помогло.
Можно пойти другим путем - на штуцер фильтра одеть резиновый шланг, а потом его состыковать с прозрачным через переходник.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк
Ну так смотри на термостат и меняй ту байду, которая имеет тросик идущий к ТНВД. У нас эти штуковины почти всегда есть в наличии.
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- прозрачный шланг шланг после фильтра - с какой стороны после?
- на оборотах глохнет? тоесть, на холостых нормально работает? Если так, то похоже, или на завоздушеность системы, или что ТНВД не может вытянуть соляру из бака. На фильтре случаем нет ручного подкачивающего насоса? У меня, когда был забитый топливоприёмник в баке, ручку этого ручного насоса втягивало...
Проверить работу подкачивающего насоса низкого давления (ПННД) внутри ТНВД (того, что качает из бака) просто: сними шланг, идущий от ТНВД к насосу тонкой очистки и воткни его в бутылку с солярой, пробуй заводить (шланги под капотом, как правильно всё время всем советует Tatas_Potatos, желательно иметь ВСЕ прозрачные). Если заведётся - соляру из бутылки быстро выпьет, перекачает через обратку в бак (я у себя и обратку в бутылку втыкал).
Если не качает из бутылки - проблемма в ПННД внутри ТНВД. Если заводится и работает нормально (на оборотах тоже) - значит или воздух в системе (что ты исключаешь), или забитые фильтры. Фильтр тонкой очистки менял? В баке тоже сеточка бывает забитой всякой гадостью, особенно после зимы. В шланг дуть не пробуй (типа для проверки проходимости топливопровода в бак) - грязь будет работать как клапан, в бак пускать, а из бака нет.
dema_b
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибки, мужики!!!
Все решилось само по себе - перестала глохнуть...
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Пересоляк
На термостате ничего нету, а тросик к ТВНД (я так понял топливная аппаратура) всего один - от педали газа.
Или я не правильно понял, или моему Типику "наколхозили".
Еще вопрос не по теме, но по дизелю.
Пока не прогреется двиг, после отпускания педали газа, обороты держаться еще некоторое время (не падают) примерно одну/две секунды. Это так должно быть, в смысле нормально, или непорядок?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka писал(а):
пока был в крыму он ее продал! может кто подскажет где б купить Типо 1.9 TD
http://avtobazar.ua/fiat-tipo-khmelnitskiy-1-270292-1.html
http://avtobazar.ua/fiat-tipo-chernigov-1-195893-1.html
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Спасибо огромное, но я уже купилSmile
кстате по поводу того, что в Чернигове: все фото только с левого бока, потому как правый протянут на всю длину кузова, нужно рихтовать и красить. Состояние кузова нормальное, а вот двигло дурит: ХХ 1200-1300, и нестабильная робота.
Mixer84A
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что делать, если при холодном пуске, при вытянутом "подсосе" без нажатия на педаль газа всё равно глохнет Question Question Question
... а так машина хорошая ...
Страница 2 из 4
