Хочу мощнее подвеску.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по цене, сколько отдал за все? новые брал? какая фирма?
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стойки BOGE, которые стояли до того, как менял 5 лет назад, отдавал на реставрацию, 300 за пару, мужик сказал, что ходить будут тыщ 40, а пружины брал на Биологической, но они как новые, даже краска нигде не облезла, по 200 гришек за штуку. Чьи, не скажу, не обратил внимания, но вынесли мне их со стойками Магнетти Марелли, потом распружинили.
Слава ВДВ!!!
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. А что в Одессе за цены на разборках? Или может в каком то городе и дешевле можно найти?
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может в Одессе и дешевле, скорей всего что так.
Слава ВДВ!!!
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Жестче ему Laughing Самый жыр новые пружины естесно, на перёд надо что-то не каябистое газо-масляное, саксы или мирелли например, или же бильштайны если повезёт, а на зад масло лучше, у меня боже стоят, доволен. А на 20 летней машине жестче стаканы порвёш да и всё. А!! Чуть не забыл, всё это счастье желательно новыми рычагами приправить, эфект бомба Wink
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
У тебя бензинка с хилыми магентти, а у него тяжелый дизель, который при любых раскладах будет ложить морду.
shumaher32
Авто: FIAT TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неделю назад поменял подвеску, все, кроме рычагов, они менялись не так давно, так вот-морда приподнялась примерно на 4 см. Хотя движка у меня потяжелее дизеля будет, и намного.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа
дизеляка тяжелее бензинки )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
shumaher32
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то меня сомнения берут по поводу тяжести моторов. У меня одна головка в сборе примерно кг. 15-20 весит(двухвалка 16 клапанная). Не буду спорить, мало знаком с дизелями.
shumaher32
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По каталогу масса авто с дизелем 1060 кг, а моего 1180 кг.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shumaher32
А по факту твое авто припадет на морду во вполне обозримом будущем - пружины сядут до рабочего состояния.
К тому же влияет роль и жесткость аммиков, мне например замена пружин ничего не дала, а вот после замены аммо авто чуть приподнялось и ложиться на брюхо перестало.
Не собираюсь искать объяснение, но по факту на дизелях пружины быстрее ложатся, хотя действительно 1,8, 2,0, 1,7Д, 1,9Д и ТД имеют одинаковые пружины.
Дальше вопрос в качестве и те ли пружины тебе впарят.
К тому же если задница сидит высоко или раскачивается (мертвая подвеска), то нагрузка на передок по всем законам физики возрастет и пружины отхватят намного больше чем предусмотрено.
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно от Альфы 2.5 поставить, те точно выдержат Very Happy
Италоголизм не лечится...
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По оригиналу с завода стойки на 1,6i, 1,7D и 1,8i, 2,0i, 1,9D, 2.0 16V ставят разные.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не забывай что твое авто шустрее дизеляки и соотв тормоза и вся остальная подвесочная лабуда чуть мощнее и тяжелее
да и обесшумки в топовую версию могли больше положить
я по своему опыту вытаскивания движков сужу ) сколько дизеляк не крутил все они пипец какие тяжелые
Купил и езжу )
Дёнчик
Авто: Fiat Croma 2.0i.e (834B146),типо 94 г\в,дорестайл!
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего подобного в Одессе ничего дешового нет,темболее на разборках,я нешучу сам в шоци!
Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя!
Страница 2 из 3
