коды ошибок
На страницу Пред.  1, 2
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1492833080 - Может это датчик открытой крышки бензобака
 Просмотрено:  2814 раз(а)
plut
Авто: заз
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорей всего Confused
plut
Авто: заз
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P1435 кто может расшифровать ошибку Idea
plut
Авто: заз
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял и все без изменений Sad
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plut
Я не пойму, что там в Германии за глушь такая? Что это за код ошибки такой? Это может код ошибки самого тестера? - ну скажем, не может идентифицировать автомобиль....
У меня старая машина в отличии от твоей и тестер никаких кодов не показывал: нормальными словами он пишет название неисправности. Это у немцев, жлобов, прибор каких-то 80-х годов. Fool Russian
Ищи СТО по итальянцам, неужели тебе не понять этого самому???
plut
Авто: заз
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да все понимаю НО! код говарит что ,,,дачик крышки бака,,, но я менял и без изменений, а также я пробывал замыкать 2 провода этого дачика и наоборот размыкал, и все бестолку,,,
я думаю что то с ФАРом,, хотя машинка едет без проблем, и лампа самодиагностики иногда тухнет ,примерно среди дня поездок,, а утром опять горит,,
иногда я заметил если я перед поездкой утром уз дома с брелка включу вебасто ,,отопитель штатный, и нагреется двигло и салон ,само сабой, то при заводке лампа негорит,,,потом опять загорается,,поездиешь,, и при 4 или 5 заводке гаснет и негорит до конца дня,,,
Ваши соображения?
Страница 2 из 2
