tim842 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
Добавлено: Ср Сен 02, 2009 13:27 Заголовок сообщения: |
1492833080 - Может это датчик открытой крышки бензобака
8.27 KB |
2818 раз(а) |
plut Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2009 Сообщения: 106 Откуда: сибирь
Авто: заз
Добавлено: Ср Сен 02, 2009 22:56 Заголовок сообщения: |
скорей всего
plut Италофан
Авто: заз
Добавлено: Сб Окт 10, 2009 10:53 Заголовок сообщения: |
P1435 кто может расшифровать ошибку
plut Италофан
Авто: заз
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 11:15 Заголовок сообщения: |
поменял и все без изменений
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 21:22 Заголовок сообщения: |
plut
Я не пойму, что там в Германии за глушь такая? Что это за код ошибки такой? Это может код ошибки самого тестера? - ну скажем, не может идентифицировать автомобиль....
У меня старая машина в отличии от твоей и тестер никаких кодов не показывал: нормальными словами он пишет название неисправности. Это у немцев, жлобов, прибор каких-то 80-х годов.
Ищи СТО по итальянцам, неужели тебе не понять этого самому???
_________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
plut Италофан
Авто: заз
Добавлено: Ср Дек 02, 2009 09:53 Заголовок сообщения: |
да все понимаю НО! код говарит что ,,,дачик крышки бака,,, но я менял и без изменений, а также я пробывал замыкать 2 провода этого дачика и наоборот размыкал, и все бестолку,,,
я думаю что то с ФАРом,, хотя машинка едет без проблем, и лампа самодиагностики иногда тухнет ,примерно среди дня поездок,, а утром опять горит,,
иногда я заметил если я перед поездкой утром уз дома с брелка включу вебасто ,,отопитель штатный, и нагреется двигло и салон ,само сабой, то при заводке лампа негорит,,,потом опять загорается,,поездиешь,, и при 4 или 5 заводке гаснет и негорит до конца дня,,,
Ваши соображения?
