запчасти от советского автопрома
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2006 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, при любой... Этим резиком ты по сути имитируешь наличие лямбды в прогретом двиге
Остановите Землю! Я сойду! ©
taras28
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 88р. был
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2006 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При любой температуре мотора, обороты с резистором будут 800-900
ronem
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но ведь для прогрева двигателя утром,и особенно зимой этого наверное будет мало?
FIAT TIPO 1.6
taras28
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду проверку датчика темп. воды он ли барахлит или не он. Понятно что заводить на холодно при таком сопротивлении будет тяжело она и не заведется.
ronem
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2006 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за датчик стоит на двигателя,с двумя контактами,с краю ближе к распределителю заажигания,на нем стоит 109?При измерении он показывает бесконечность.И еще на приборной доске загорается лампочка и гаснет иногда быстро иногда горит пару минут ( ввиде трубки ,похожа на брызгающую форсунку?)И можно ли померять сопротивление клапана хх,он у меня в виде гриба,под какими номерами там идут контакты,они стоит ввиде квадрата,а не в один ряд.Померял сопротивление датчика температуры,на разных режимах,получается кривая которая на графиках для ДТОЖ,правда чуть выше,но темпер-ру смотрел по приборной доске,сказали это можно списать на погрешность доски.
FIAT TIPO 1.6
taras28
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2006 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Температура та что идет на комп. снимаэтся совсем из другого датчика тот что стоит в колекторе. Красная лампочка обозначаэт какуюта неисправность инжектора(Датчика) надо считывать коди
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2006 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-это датчик температуры входного воздуха на комп, и сопротивление его должно быть не бесконечность, а в районе 30-40кОм при 20гр.
taras28
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2006 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик етот стоит под впукным колектором
ronem
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Ср Сен 13, 2006 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про датчик на коллекторе я знаю,и выше писал что по измерениям он в норме.Датчик воздуха стоит в самом инжекторе.Я спрашиваю про датчик который стоит свеху рядом со свечам зажигания,похож на датчик который показывает темп на приборке,только вместо одного контакта, там два
FIAT TIPO 1.6
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 13, 2006 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это датчик включения вентилятора
Слава Україні!!
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 13, 2006 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- на твоем моторе датчик воздуха стоит во впускном коллекторе справа - возле разприделителя зажигания
Слава Україні!!
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 13, 2006 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут смотри
 Просмотрено:  991 раз(а)
ronem
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
Вот тут смотри
Вот спасибо,хоть разберусь что по чем.
FIAT TIPO 1.6
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...да всегда пожалуйста.... Cool
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...в продолжение темы (хотя ее уже можно переназвать Smile )...
хто нибудь знает какую роль в этой системе выполняют узлы 8,9,10,11?
...спрашиваю потому что у меня труба от клапана 10 к выхлопной оборвана - а дыра в выхлопной заварена - может ли это както влиять на работу двигателя?
Слава Україні!!
Страница 2 из 3
