Вопрос про подушку
На страницу Пред.  1, 2
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tatareen
+1 у себя пообламывал нах половину. Проблема в одном: где ж их взять-то? Только экзист, блин
Хоттабыч,
графитка не поможет нифига. Они ведь обламываются, когда их затягиваешь...
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
А ты не тяни изо всей дури. Я ни один не обломал, а перекрутил их... Графитка рулит
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гы. так динамометрический ключ есть для этого. и все равно ломаются, суки... машинки-то не молодые...
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 03:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
ну, не знаю что там ломается.
Проблема выкрутить-это ДА, а вот проблем с закрутить еще небыло
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 03:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в субботу обломился на сцеплении... хорошо хоть легко относительно выкрутить удалось
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 13:09    Заголовок сообщения: Re: Вопрос про подушку Ответить с цитатой
вообщем вчера сделал замену подушек двигателя. заняло все час времени на яме. открутилось все без проблем, графитовой смазкой все смазал.
результат после установки подушек:
- двигатель рукой не пошатать (+)
- больше вибраций на кузов передаеться (-)
- при троганье с места не шатает двигатель (+) (также кроме подушек грешил на сцепление. отпала проблема сцепления. а то уж подумал совсем банкротом стану Smile )
- изчез звук при резком наборе скорости на первой и второй передачи (описать не могу - но очень не хороший звук) (+)
- ну и обобшение - двигатель как будто по-другому начал работать - более приятно (+)
P.S. следите обязательно за подушками двигателя.... Smile
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санёк
А звук не похож на щелчок такой, как болт резко перемещается в разбитом отверстии?
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня звук был еще и со скрипом высохшей резины о металл. Чем-то на храп похожий. У вас машинка хропит? Следите за подушками Smile
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glebi4 писал(а):
Санёк
нет у меня больше звук был похож как описал Perepic только не как резина а как метал о метал. вообщем жалко что фото не сделал когда снял старые подушки: вообщем синуация такая - метал от резины отделился, это на одной подушке, на другой резина порвана... вот и при нагрузках наверное двигатель от подушки однимало и упирало в балку - вот и звук появлялся при резком наборе скорости на 1 и 2 передачи.
а шелчек наверное тоже может быть - лучше проверять, а может что то в подвеске...
Страница 2 из 2
