слава1976 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.05.2009 Сообщения: 19 Откуда: зуевка
Авто: fiat-tipo
Добавлено: Ср Май 06, 2009 07:31 Заголовок сообщения: |
там втулка помоему с шестью дырками в ней крутится (плунжер )я так понимаю и раздаёт на каждую форсунку интересно скока стоит комплект плунжер со втулкой и как менять а насчёт бу может проработает пол года и опять ремонт я так понимаю плунжер самая главная штука в насосе а остальное всё в норме в насосе. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 06, 2009 22:36 Заголовок сообщения: |
Плунжерная пара обойдется в оригинале в 150-200у.е. Китай не советую иа год не хватит. Б.у. плунжер никто не продаст-это главная деталь в насосе. А б.у. насос на твое авто продают и на форуме и в Одессе есть. Правда дешевле 100 баксов ты его вряд-ли выторгуешь.
Так что изучение насоса обойдется в немаленькую сумму! _________________
слава1976 Amico
Авто: fiat-tipo
Добавлено: Сб Май 09, 2009 08:32 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
на плунжере внутри действительно есть втулка. она закрывает отверстие на плунжере. на ней кажись должно быть отверстие куда вставляется тяга-коромысло, сверху идет там где винт регулировки дозы.
может ты про это спрашиваешь? | я по втулку говорил которая в голове стоит |
слава1976 Amico
Авто: fiat-tipo
Добавлено: Сб Май 09, 2009 08:35 Заголовок сообщения: |
плунжер сломал после очередной разборки скока стоит и где взять может кто знает я заказал на вертолётный завод может зделают там движки для вертолётов делают |
слава1976 Amico
Авто: fiat-tipo
Добавлено: Сб Май 09, 2009 15:29 Заголовок сообщения: |
где взять запчясти на насос именно плунжер и скока стоит |
слава1976 Amico
Авто: fiat-tipo
Добавлено: Сб Май 09, 2009 15:36 Заголовок сообщения: |
у нас на разборке 10 т.р стоит бу насос если с германии то 12т.р б.у
на счёт запчястей не дозвонился пока |
слава1976 Amico
Авто: fiat-tipo
Добавлено: Вс Май 10, 2009 18:36 Заголовок сообщения: |
поставил другой насос заводится только с буксира что такое не пойму как клапана настраивать кто знает? |
слава1976 Amico
Авто: fiat-tipo
Добавлено: Вс Май 10, 2009 18:37 Заголовок сообщения: |
andy08 Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2008 Сообщения: 184 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Вс Май 10, 2009 20:31 Заголовок сообщения: |
что значит насос поставил, а угол выставил? и не заведётся, пока угол(опережение впрыска)не выставишь. и работать будет плохо. клапана пока не причём. делай всё последовательно |
alexeymail Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 67 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9D, Fiat Tipo 1.4 m.i. купе 1994
Добавлено: Вс Май 10, 2009 20:48 Заголовок сообщения: |
Я согласен с Андрей К, проще будет купить б/у насос и не периться, в рабочем состоянии за 800 грн., можно прикупить. Ремот старого обойдеться дороже, сам отремонтировать не получиться, проверено на собственном опыте, только, чтоб посмотрел и разобрал его мастер и поставил на стенд заплатишь 300-400 грн., а снятие и установка, а если политель плунжера, то новые стоят около 100 у.е, + работа, вообщем, есть компания в Киеве, куда ты привозешь свой старый + 100 бакинских ТНВД и берешь рабочий (провереный и после ремонта). Поставил и поехал! |
andy08 Италофан
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Вс Май 10, 2009 21:39 Заголовок сообщения: |
слава1976
тнвд один из самых сложных механизмов. настройка требует стенда.замена плунжерной пары не потребует стенда. стендом они настраивают дозу впрыска(примерно так. крутят 50 оборотов и смотрят сколько в пробирку набралось соляры).а других стендов у них нет, они очень дорогие.их не рентабельно держать даже в специализированной мастерской.мастер по тнвд только квалифицированно может собрать тнвд и немного его подстроить. всё остальное что они говорят--это павлиньи перья , поэтому если найдешь недорого плунжерную пару, то смело ставь.
плунжерную пару новую искать надо по БОШ каталогу и переводить на более дешёвые КАРГО или Дизель Партс. Вроде ещё какие то производители есть итальянские и немецкие, но я уже не помню. ищи сам. |
слава1976 Amico
Авто: fiat-tipo
Добавлено: Пн Май 11, 2009 13:37 Заголовок сообщения: |
а где эти каталоги найти ссылочки случайно нет |
andy08 Италофан
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Пн Май 11, 2009 22:12 Заголовок сообщения: |
kosser.net кое-какие каталоги есть, посмотри может пригодится. |
слава1976 Amico
Авто: fiat-tipo
Добавлено: Ср Май 13, 2009 18:01 Заголовок сообщения: |
ТАМ НА УКРАИНСКОМ А Я СНИМ НЕ ОЧЕНЬ |
andy08 Италофан
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Ср Май 13, 2009 19:15 Заголовок сообщения: |
там не украинский, там на болгарском, зайди в закладку каталози, потом скачай каталоги которые тебя интересуют, но они на английском  |
