FIAT-TIPO v-1.7 дизель нужна помощь с ремонтом компрессия 15
слава1976
Авто: fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там втулка помоему с шестью дырками в ней крутится (плунжер )я так понимаю и раздаёт на каждую форсунку интересно скока стоит комплект плунжер со втулкой и как менять а насчёт бу может проработает пол года и опять ремонт я так понимаю плунжер самая главная штука в насосе а остальное всё в норме в насосе.
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плунжерная пара обойдется в оригинале в 150-200у.е. Китай не советую иа год не хватит. Б.у. плунжер никто не продаст-это главная деталь в насосе. А б.у. насос на твое авто продают и на форуме и в Одессе есть. Правда дешевле 100 баксов ты его вряд-ли выторгуешь.
Так что изучение насоса обойдется в немаленькую сумму!
слава1976
Авто: fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на плунжере внутри действительно есть втулка. она закрывает отверстие на плунжере. на ней кажись должно быть отверстие куда вставляется тяга-коромысло, сверху идет там где винт регулировки дозы.
может ты про это спрашиваешь?
я по втулку говорил которая в голове стоит
слава1976
Авто: fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плунжер сломал после очередной разборки скока стоит и где взять может кто знает я заказал на вертолётный завод может зделают там движки для вертолётов делают
слава1976
Авто: fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где взять запчясти на насос именно плунжер и скока стоит
слава1976
Авто: fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас на разборке 10 т.р стоит бу насос если с германии то 12т.р б.у
на счёт запчястей не дозвонился пока
слава1976
Авто: fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил другой насос заводится только с буксира Crying or Very sad что такое не пойму как клапана настраивать кто знает?
слава1976
Авто: fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Exclamation Question
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит насос поставил, а угол выставил? и не заведётся, пока угол(опережение впрыска)не выставишь. и работать будет плохо. клапана пока не причём. делай всё последовательно
alexeymail
Авто: Fiat Tipo 1.9D, Fiat Tipo 1.4 m.i. купе 1994
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я согласен с Андрей К, проще будет купить б/у насос и не периться, в рабочем состоянии за 800 грн., можно прикупить. Ремот старого обойдеться дороже, сам отремонтировать не получиться, проверено на собственном опыте, только, чтоб посмотрел и разобрал его мастер и поставил на стенд заплатишь 300-400 грн., а снятие и установка, а если политель плунжера, то новые стоят около 100 у.е, + работа, вообщем, есть компания в Киеве, куда ты привозешь свой старый + 100 бакинских ТНВД и берешь рабочий (провереный и после ремонта). Поставил и поехал!
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слава1976
тнвд один из самых сложных механизмов. настройка требует стенда.замена плунжерной пары не потребует стенда. стендом они настраивают дозу впрыска(примерно так. крутят 50 оборотов и смотрят сколько в пробирку набралось соляры).а других стендов у них нет, они очень дорогие.их не рентабельно держать даже в специализированной мастерской.мастер по тнвд только квалифицированно может собрать тнвд и немного его подстроить. всё остальное что они говорят--это павлиньи перья Laughing , поэтому если найдешь недорого плунжерную пару, то смело ставь.
плунжерную пару новую искать надо по БОШ каталогу и переводить на более дешёвые КАРГО или Дизель Партс. Вроде ещё какие то производители есть итальянские и немецкие, но я уже не помню. ищи сам.
слава1976
Авто: fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где эти каталоги найти ссылочки случайно нет
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kosser.net кое-какие каталоги есть, посмотри может пригодится.
слава1976
Авто: fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2009 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАМ НА УКРАИНСКОМ А Я СНИМ НЕ ОЧЕНЬ
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там не украинский, там на болгарском, зайди в закладку каталози, потом скачай каталоги которые тебя интересуют, но они на английском Laughing
Страница 2 из 3
