Как выкрутить свечи и ничего не поламать?
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поміняю! Приїжджай! ДОРОГО! ЯКІСТЬ ГАРАНТОВАНО! Міняю швидко шопєсєц!
Та візми пару ключів у руки і поміняй сам, там нема що робити, ще ж не гінекологічний 1,7 альфівський....
VladS
Авто: Doblo Combi 1,4
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключ найду,поменяю конечно,вопрос больше все-таки в свечах,разница в цене почти 200 гривен.....отож....
Life is Life
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
магнети марелли ет конечно хорошо но чесно говоря ето ж не альфа со злим опозитом или турбой так что ставь обичний бош!!! только по калилиному числу подбири!!!
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
Bomber
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен спец ключ, если не найдешь обращайся я тебе передам...
Тоже долго думал какие свечи ставить, друг посоветовал свечи для газовых двигателей мерседес.... цена была просто смешная и я решыл попробовать... и вуаля- разницы никакой не ощутил в сравнении с родными, по сей день работают как часы.... Very Happy Very Happy Very Happy
Если очень надо то скажу модель, ато так не помню...
antonio
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там самому легко поменять... Главное - ключ... А по свечам не скажу, у меня бош стоит.
Dan 555
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил NGK. Очень даже хорошо заводится и зимой и летом. Ну а как поменять тут всё уже описано.
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2015 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу міняти свічі накалу на Скудо 1.9тд.Підкажіть як правильно їх викрутити щоб не заломились не дай Бог....
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2015 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По перше українською "накалу" це певно щось типу "на гімні" Ті свічки - є свічками розжарювання. А щоб нічого не поламати - то свічки слід викручувати на теплому двигуні.
ВАСЯ1998
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт.Ось я міняв свічки розжарювання на Скудо 1.9тд
Може комусь пригодиться...
https://www.drive2.ru/l/8604739/
skiper172
Авто: Scudo 1.9 TD 1998 г.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАСЯ1998 После твоего отчёта решился на замену свечей самостоятельно , а то как-то побаивался после информации о частых обломах свечей.
ВАСЯ1998
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2016 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потім відпишіться.
skiper172
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАСЯ1998 писал(а):
Потім відпишіться.
Наконец поменял свечи накаливания ! Делал по твоему методу, разве что пришлось отдать трубки высокого давления на форсунках 3 и 4 цилиндров(напротив ТНВД) так ,как не мог подлезть ключём к 4 свече. С этой свечёй и намучился больше всего ( начинал выкручивать свечи со стороны маховика - там доступа больше и удобнее Wink , за одно и руку набивал). Выкрутил все удачно . В итоге ,что имелось : две сечи в полном обрыве , третья " звонилась " тестером ,но при проверке на аккумуляторе не нагревалась,и наконец четвёртая была полу живая так,как начинала нагреваться с середины электрода - чтобы кончик раскалился до красна надо было нагревать секунд 30 !!! Sad Вот и получалось что , заводился на одной свече( к тому же дефектной). Сейчас запуск с пол оборота ... Свечи брал по интернету - Febi Blistein 15960 по 92 грн. С доставкой по Новая почта обошлось в 419 грн. Для смазки резьбы брал высокотемпиратурную медную пасту KUPFER PASTE 9896 от MANNOL (50 гр 85 грн.) . Вот и всё . Ещё раз спасибо за твой отчёт ! Very Happy
ВАСЯ1998
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2016 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skiper172
Радий що допоміг. А перед установкою,нові свічі перевіряли??За скільки гріються???
skiper172
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2016 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАСЯ1998 писал(а):
skiper172
Проверял новые свечи : кончик свечи раскаляется примерно за 6-7 секунд , за секунд 15 весь стержень . Я думаю, что это нормально , ведь в камеру згорания выступает примерно половина стержня свечи. Лампа накала свечей на приборке у меня гаснет примерно секунд через 5-6, а реле отключается ещё через 15-17 секунд. Когда выбирал свечи , наткнулся на характеристики свечи FAE (Испания) аналог нашим - время нагрева <6 c. Это скорее всего время именно раскаления кончика стержня .
 Просмотрено:  240 раз(а)
Страница 2 из 2
