Нужна консультация спеца по коробке
На страницу Пред.  1, 2
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist,
нет, аморты масляные, китайские, но из приличных. сам ими торгую, ТМ Patron, довольно дешевые, но как показала практика, у людей по году отхаживают точно, больше просто статистика не накоплена. Да и не амортах дело, греметь стала после замены ремкомплектов задних рычагов.
GL5? Блин, а у меня именно GL5 b залито. Так показал TecDoc. Ну, т.е. он пишет, что или GL4 или GL5 можно лить, пофигу...
Araxiss,
не проверял, но когда у меня в прошлом году одна слетела, рычаг переключения встал раком и вообще ничего не возможно было включить. Но завтра посмотрю. А разве они там прикручиваются? У меня они сделаны по принципу шаровой, т.е. такой типа круглого грибка на который надевается тяга пластиковой втулкой
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GL5 разработано для гипоидных пар
область применения этого масла раздатки и мосты
то есть там где нужно высокие смазывающие способности и где шестеренки радотают на скольжении (гипоидная пара не обкатывается а именно скользит ведь она родственник червячной передачи)
залить gl5 в коробку с синхронизаторами это подписать синхронизаторы на мучительную смерть
пысы
тебе тут фотку странички выкладывали по коробке...там четко видно тип масла
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да видел я это. но менял-то масло до того как увидел, а tecdoc показывает и gl4 и gl5
Araxiss
Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
audio-terrorist,
Araxiss,
снизу то эта шаровая прикручивается, проверь обязательно
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked а у меня развальцованы Shocked
Araxiss
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снизу по любому гайка, которую сверху не увидишь
Страница 2 из 2
