Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Апр 13, 2009 22:12 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist,
нет, аморты масляные, китайские, но из приличных. сам ими торгую, ТМ Patron, довольно дешевые, но как показала практика, у людей по году отхаживают точно, больше просто статистика не накоплена. Да и не амортах дело, греметь стала после замены ремкомплектов задних рычагов.
GL5? Блин, а у меня именно GL5 b залито. Так показал TecDoc. Ну, т.е. он пишет, что или GL4 или GL5 можно лить, пофигу...
Araxiss,
не проверял, но когда у меня в прошлом году одна слетела, рычаг переключения встал раком и вообще ничего не возможно было включить. Но завтра посмотрю. А разве они там прикручиваются? У меня они сделаны по принципу шаровой, т.е. такой типа круглого грибка на который надевается тяга пластиковой втулкой _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 07:00 Заголовок сообщения: |
GL5 разработано для гипоидных пар
область применения этого масла раздатки и мосты
то есть там где нужно высокие смазывающие способности и где шестеренки радотают на скольжении (гипоидная пара не обкатывается а именно скользит ведь она родственник червячной передачи)
залить gl5 в коробку с синхронизаторами это подписать синхронизаторы на мучительную смерть
пысы
тебе тут фотку странички выкладывали по коробке...там четко видно тип масла _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 08:18 Заголовок сообщения: |
да видел я это. но менял-то масло до того как увидел, а tecdoc показывает и gl4 и gl5 _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Araxiss Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2008 Сообщения: 78 Откуда: Луганск
Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 10:48 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | audio-terrorist,
Araxiss,
не проверял, но когда у меня в прошлом году одна слетела, рычаг переключения встал раком и вообще ничего не возможно было включить. Но завтра посмотрю. А разве они там прикручиваются? У меня они сделаны по принципу шаровой, т.е. такой типа круглого грибка на который надевается тяга пластиковой втулкой |
снизу то эта шаровая прикручивается, проверь обязательно |
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 11:38 Заголовок сообщения: |
а у меня развальцованы  _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 12:04 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | а у меня развальцованы  |
снизу по любому гайка, которую сверху не увидишь |
