Вентилятыр???+ Температура
svord
Авто: fiat tempra 159А3046 78л.с.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят, всем спасибо!!!!! пойду проверять все выше описанное, надеюся что нить найду Smile
zardi215
Авто: Peugeot 406 Coupe, ex -TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала попробуй нижний шланг радиатора рукой - если холодный, то вентилятор и датчики тут не причем, а пипец термостату
ДИМОН, www.zardi215.blogspot.com
svord
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с охлаждением все нормально))) но вылезла др. проблема- подтягивал ремень генератора, снимал все клемники и когда стал заводить забыл на катушку накинуть провод высоковольтный, аккум был дохлый и мы толкнули она ни в какую, потом накинул провод))) и она опять ну никак, немного схватывает и все, потом дернули др. машиной, завелся!!! проехал 20 метров на 2-ой передаче резко упали обороты и все как ни тягали ну ни в какую Crying or Very sad
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробой катушки зажигания внутри походу
меняй катушку на любую подходящую по размерам
только жиговскую для батарейного зажигания(бегунком) не ставь)) у нее искра дохлая
ставь любую для коммутаторного зажигания
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем спешить! Искру с цетрального провода проверял, есть она или нет?
audio-terrorist писал(а):
...только жиговскую для батарейного зажигания(бегунком) не ставь)) у нее искра дохлая
С "классики" конечно ненадо, а с 2108 пойдёт.
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
svord
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня завелся, а проблема осталась, сначала всё идеально!!! потом заглушил, остыла, долил тосола,завел прогрел, дал газу и на 2.5-3 тыс меня задергало в смысле машину, ппц какойто, потом проехал, даешь движку больше трех тыс. и его начинает колбасить Sad, еще пару таких подлян с её стороны и GO на авторынок!!!
svord
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть видео этих чудо оборотов, только не знаю как их сюда скинуть!, заценили бы что творит....
K()RE$]-[
Авто: Фиат типо 1.6 91
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похожая проблема стала, греется и все тут, карлсон не включается, замыкал его и все равно греется, термостат выкинул все равно греется.
с темным прошлым и не известным будущим...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
K()RE$]-[
уверен, что греется, а не глюк приборки/датчика?
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не она ж кипит, пробку открываешь и потекло!!
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завоздушена ГБЦ
таже фигня когда нехватает терпения цедить антифриз, лечится подъемом-спуском по гаражному серпантину (у меня гараж на 5-м этаже). Довливается ещё 1л жыжи
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, точно воздух. других вариантов не будет, кроме экзотики всякой...
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и е делать с этим?* как исправить?
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
погасать погорам поярам Laughing
или цедить тонкой струйкой пока не потечет (без воздуха с продувочной пробки радиатора) - но у меня нервов в основном не хватает
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще как вариант поднять повыше морду всю и дать поработать на холостых с открытой пробкой бачка, периодический давя тапку до 2,5-3 тыс.оборотов. Делаю так еще со времен жигулей, помогает
Страница 2 из 3
