Две убитые свечи
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VICTOR-555
Давай. Удачи
Linzometr
Авто: Tempra SW 1.8,THEMA 2.4 TD88г
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2009 03:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
поменяй местами форсунки и посмотри что будет
Где то в этом роде. Это не бумер на каждый цилиндр показания лямбды снимать.
если руки не для скуки-покупай фиат
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2009 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фигня, как мне кажется. Еднственный вариант, что действительно виновата лямбда. Но почему тогда заливает только две свечи? Должно бы все... Да, проверь тогда еще и датчики t ОЖ в коллекторе (с синей головой, дает сигнал на мозги) и всасываемого воздуха. Если перерасход, льет бенза много, то могут быть виноваты в этом и они. А при переливе очень быстро умрает и лямбда, она не должна купаться в бензине.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если форсы имеют разную производительность то заливать будет те у которых форсы больше льют
лямбда кажет усредненку
достаточно одну уевую форсу поставить и 3 других богатить начнут потому что в среднем смесь будет норм (лямбда усредняет)
вот только тут речь шла что движка моновпрыск ...
а вот по поводу что если коллектор длинее то не заливает категорически несогласен
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
читай внимательно, какая у человека машина - 1,4i, а это движок с МОНОВПРЫСКОМ. О какх форсунках ты говоришь? Там она одна всего... Поэтому не должно оно так лить, что 2 заливает, а две нет. И пох длина коллекторов, там разница не такая уж большая...
BeckS
Авто: toyota carina e 1.6 , corolla 1.3
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
VICTOR-555
Свечи по Бошу WR7DC, NGK BP6E должны быть.
Провода в норме, говориш.
Смотри датчик дросельной заслонки. Смотри распыл топлива форсункой. Смотри тепловые зазоры в клапанах.
К сальникам клапанов не спеши лезть
ты по НГК даёш свечи на жигу (без резисторные)
Arrow http://www.ngkntk.ru/index.php?id=1466&pd=1467&t=pkwzuendkerzen&lmf=FIAT&h=FIAT&m=Tipo
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я говорил вообще а не применительно к этому движку
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BeckS
Я писал о свечах, что в родном мануале на эту машину
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Так не теорию парень спросил, а по своему движку
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, ну спор какой-то странный... Смотрим:
Итальянцы указывают три оригинальных номера свечей для двигателя 1.4:
5984036, 5894587 и 71736279.
Аналоги (по Exist.ru):
Beru Z 20 Свеча зажигания $1.91
Ngk 7822 Свеча зажигания $2.13
Ngk V-LINE 2 Свеча зажигания $2.17
Ngk 6464 Свеча зажигания $2.20
Ngk BPR6E Свеча зажигания $2.28
Ngk BPR-6ES Свеча зажигания $2.28
Beru 2335701 Свеча зажигания $2.31
Bosch 242235663 Свеча зажигания $2.33
Beru 14R-7DU Свеча зажигания $3.01
Bosch 242235541 Свеча зажигания $3.39
Комплекты, состоящие из запрошенных артикулов
Beru Z 20 SB Свечи зажигания $7.45
Bosch 242235909 Свечи зажигания, комплект $9.16
Beru 900004049 Свеча зажигания $11.98
(цены указал для примера, это цены на Exist.ru для Минского офиса. В Украине и России цены, скорее всего, другие)
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчики ОЖ думаю рабочий так как при заводке 1900 оборотов и снижает по мере прогрева (но проверю).Свечи правильные стоят. Поменял лямбду (от десятки 4-х контактная) - пропали провалы и тупение при старте ,двигатель работает ровно, но свечи всё равно чернеют Sad . Народ подскажите какие ещё варианты могут быть?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну уж не знаю... а по расходу как? все-таки, не масло ли это? какой нагар вообще? расскажи подробнее... а если фотки макро есть - вообще супер.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Щас вот только масль прищла в голову... А как обстоят дела с самим мон6иком? не замаслен? может быть так, что на высоких оборотах через сапун гонит масло в моник, то по коротким каналам (2- и 3-ий цилиндры) будут засераться и умрать...
Linzometr
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты не думай а проверяй ОЖ будет работать по любому/если не коротышь/ но сопротивление выдаёт разное. http://clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=4827 здесь есть замеры ОЖ.
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моник масло не идёт , только картерные газы . Проверю ОЖ и сфоткаю свечи.
Страница 2 из 3
