Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Чт Мар 26, 2009 09:41 Заголовок сообщения:
Фигня, как мне кажется. Еднственный вариант, что действительно виновата лямбда. Но почему тогда заливает только две свечи? Должно бы все... Да, проверь тогда еще и датчики t ОЖ в коллекторе (с синей головой, дает сигнал на мозги) и всасываемого воздуха. Если перерасход, льет бенза много, то могут быть виноваты в этом и они. А при переливе очень быстро умрает и лямбда, она не должна купаться в бензине. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Чт Мар 26, 2009 22:44 Заголовок сообщения:
если форсы имеют разную производительность то заливать будет те у которых форсы больше льют
лямбда кажет усредненку
достаточно одну уевую форсу поставить и 3 других богатить начнут потому что в среднем смесь будет норм (лямбда усредняет)
вот только тут речь шла что движка моновпрыск ...
а вот по поводу что если коллектор длинее то не заливает категорически несогласен _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 00:35 Заголовок сообщения:
audio-terrorist
читай внимательно, какая у человека машина - 1,4i, а это движок с МОНОВПРЫСКОМ. О какх форсунках ты говоришь? Там она одна всего... Поэтому не должно оно так лить, что 2 заливает, а две нет. И пох длина коллекторов, там разница не такая уж большая... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.10.2008 Сообщения: 952 Откуда: Одесса
Авто: toyota carina e 1.6 , corolla 1.3
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 01:00 Заголовок сообщения:
Хоттабыч писал(а):
VICTOR-555
Свечи по Бошу WR7DC, NGK BP6E должны быть.
Провода в норме, говориш.
Смотри датчик дросельной заслонки. Смотри распыл топлива форсункой. Смотри тепловые зазоры в клапанах.
К сальникам клапанов не спеши лезть
Добавлено: Сб Мар 28, 2009 09:03 Заголовок сообщения:
BeckS
Я писал о свечах, что в родном мануале на эту машину _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Сб Мар 28, 2009 09:05 Заголовок сообщения:
audio-terrorist
Так не теорию парень спросил, а по своему движку _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Сб Мар 28, 2009 09:51 Заголовок сообщения:
Ребят, ну спор какой-то странный... Смотрим:
Итальянцы указывают три оригинальных номера свечей для двигателя 1.4:
5984036, 5894587 и 71736279.
Аналоги (по Exist.ru):
(цены указал для примера, это цены на Exist.ru для Минского офиса. В Украине и России цены, скорее всего, другие) _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.12.2006 Сообщения: 357 Откуда: г.Луцк
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
Добавлено: Сб Мар 28, 2009 22:21 Заголовок сообщения:
Датчики ОЖ думаю рабочий так как при заводке 1900 оборотов и снижает по мере прогрева (но проверю).Свечи правильные стоят. Поменял лямбду (от десятки 4-х контактная) - пропали провалы и тупение при старте ,двигатель работает ровно, но свечи всё равно чернеют . Народ подскажите какие ещё варианты могут быть?
Добавлено: Сб Мар 28, 2009 23:08 Заголовок сообщения:
ну уж не знаю... а по расходу как? все-таки, не масло ли это? какой нагар вообще? расскажи подробнее... а если фотки макро есть - вообще супер. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Добавлено: Сб Мар 28, 2009 23:12 Заголовок сообщения:
О! Щас вот только масль прищла в голову... А как обстоят дела с самим мон6иком? не замаслен? может быть так, что на высоких оборотах через сапун гонит масло в моник, то по коротким каналам (2- и 3-ий цилиндры) будут засераться и умрать... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.02.2009 Сообщения: 155 Откуда: Севастополь
Авто: Tempra SW 1.8,THEMA 2.4 TD88г
Добавлено: Сб Мар 28, 2009 23:27 Заголовок сообщения:
Ты не думай а проверяй ОЖ будет работать по любому/если не коротышь/ но сопротивление выдаёт разное. http://clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=4827 здесь есть замеры ОЖ. _________________ если руки не для скуки-покупай фиат
Страница 2 из 3
