Б/У Двиг или ремонт старого?
На страницу Пред.  1, 2
Более Разумный Вариант
Менять на Б/У
16%
 16%  [ 3 ]
Ремонтировать
83%
 83%  [ 15 ]
Всего голосов : 18
Demiurg
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 05:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
харе базар розводить! правельнее будет протестить бу двиг и поменять на нем кольца чес ремонтировать старый! ... все советуют так!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, протестировать двиг и дальше принимать решение.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Імхо. Але при такому відношені топікстартера до аффта, пофіг яке двигло брати. Затрахає полюбе ібо "бабланема".
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу. Embarassed
Похожие проблемы.
Уже 2 движка в гараже лежат, а толку? "Бабланема" основная проблема. + еще МРЕВ ДАИ вы"""ется, типа FIAT и Lancia с их колокольни - это разные автомобили, поэтому перерегистрировать авто можно только на родном (835 А ) движке.
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это ещё херня )))
вон я был владельцем техпасспорта в котором Лянча это модель Фиата Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене на Тєму марка Лянча, модель Альфа Smile
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boockatik писал(а):
Угу. Embarassed
Похожие проблемы.
Затягни їм тачку з вкрученим блоком, або найми рішалу.
SAM
Авто: Dedra 1.8 SW
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил! Во вторник еду на вскрытие!!!
Буду снимать голову, также что-то делать с маслонасосом(Вероятнее всего поэтому горит лампочка).
О результатах отпишусь!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема може бути у вкладишах і постелях розподільчих валів. Треба міряти усі зазори. Але першочергово я б радив поміряти тиск мастила не лампочкою (яка може триндіти(у мене загоралась на 2 бара)), а нормальним манометром перед скиданням голови.
SAM
Авто: Dedra 1.8 SW
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этого наверно и начнем. Очень не хотелось бы с распредвалами маятся.
Но по сути двиг прошел всего-ничего... 150к. У меня был типарь с 200к без ремонта доселе... Я еще намотал около 40... и ничего... масло немного жрал, но я не углублялся - нацецлен был на Дедру.[/b]
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+-1
Таки капремонт!
Успехов в етном черном деле!!
SAM
Авто: Dedra 1.8 SW
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернулся с СТО.
В итоге двиг ремонтировать не надо, и менять тоже!!!! Very Happy
А дело вот в чем:
Приехал, сходу говорю: меряем давление масла, снимаем голову б..ть и т.д.
Мне говорят, мол постой... давай компрессию смерим... ну давай... Меряем --- 13\ 12\ 13\ 14 Shocked а было осенью 10\ 7\ 10\ 11. Я офигел!!! Когда меряли Двиг уже немного остыл. Осенью меряли на горячую. И двиг то время-от-времени троил(возможно старые провода ВВ)!!!
Вопрос ко всем: Каким образом компрессия восстановилась? Присадками не пользовался...
Что касается лапочки давления масла - был неисправен датчик, поменяли....
Но проблема то осталасть. Машина тупит, много ест. К инжектору вопросов нет... Вспоминаю, что Валик говорил про ГРМ, мол мог перескочить и от этого все проблемы. Смотрим--- таки да!!!! перескочил.... На сердце полегчало! Думаю раз защиту сняли, грех не посмотреть на состояние ремней, роликов. в итоге балансировочный и ролики уже подгуляли. Меняем все+ремень кондишина и гидроусилителя - 1000грн. запчасти и 400 работа.
Заводим - хрен там не заводится - искры нет!!!! Долго мучались, ничего понять не могли, акум подсадили, поставили другой - с полоборота завелась. Дрижок работает как часы. Снимаем клемы, чтобы мой аккумулятор поставить - глохнгет. Медленно осознавая, что генератор плохо работает, а то и мертв(хотя месяц назад прошел полную реставрацию генератора) опять ставим мой аккумулятор. Заводим - хрен там, крутит медленнее... прикуриваемся от другого - Заводится. Слушаем двиг, газуем - и опять старая проблема - при сбросе газа обороты падают ниже холостых до 600, потом возвращаются к 1000 и это с поставленной фишкой датчика ХХ. Вот, думаю, капец - трабла то осталась Sad . Посещают мысли - опять к инжекторщику. Но вдруг, смотрю на тусклогорящую панель приборов, и вспоминаю о генераторе. Смотрим на яме - Клема генератора то слетела и слегка прикасается к контакту. Оказалось клема переломилась уже давно пополам с "О" на "С" Генераторщики в свое время этого не заметили и поставили как есть. В итоге был плохой контакт генератора. Из-за этого на зажигание, свечи - нехватало.... Вспомнил, что больше всего глох ночью Когда самое большое электропотребление.
Ставим новую клему, заводим - все За...бись.
Кто мог подумать, что проблема в плохом контакте с генератором? А я на двиг грешил... менять хотел.
Коварная эта наука - электрика! Wink
Всем спасибо за советы, обязательно воспользуюсь когда время прийдет!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переміряй на холодно ще раз. Як-що результати будуть аналогічні до осінніх то зараз у тебе масляна компресія. Всеодно скидати голово у як мінімум міняти кільця. Ну і заодно там з клапанами глянути що там.
Інший варіант -- у тебе були закоксовані кільця і їх зараз попустило.
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нихера не меряй,езди,кайфуй..не мешай машине работать.. Cool
mi vida loca- яіБаль))
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hattab
Страница 2 из 2
