Сама рулит
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LUCKY на инглише счастливчик )))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лаки это тот же OCAP. среднее качество. нормальная цена
XoJIoguJIbHuK
Авто: Tipo 1991г.в. 1.7 двиг. (красненький):)
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... а вот не подскажите задние сайленты можно от вазо-таза поставить на типку 1.7 двиг. 1991 г.в.
У меня в городе не как не найти родных, а заказывать долго и дорого=\
(Только про колхоз не надо, и так все знаю, по существу лучше ответте)
Smile
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
( Омар Хайям. )
APZOR
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
XoJIoguJIbHuK
Улыбнуло...
фіаром
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
три дня назад менял все сальниблоки передних рычагов на темпре. передние обощлись по 52гр шт,задние дороже по 84гр.шт. шаорвые реставрировал 50гр пара.год назад делал тоже самое, ездил много,вроде без проблем!
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саленблоки на задних аммортах ставь хоть с мопеда, лишь бы подходили по размеру.
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 21:38    Заголовок сообщения: Re: Сама рулит Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
Сегодня вылезла очередная трабла. Даешь газу - машинка берет влево, пускаешь газ - прыгает вправо. При этом руль на месте. Такое впечатление, что рулевые тяги разболтались. Но их проверил - все путем. Особенно заметно наскорости больше 50, приходится подруливать. Может подушки двига?
У меня такая фигня на несиметричных шинах Toyo. Как ставлю Marangoni - проблема исчезает. Може ты как раз переобулся на летнюю резину? Вот только руль у меня тянет.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
выкидуй резину свою,или попробуй в нормальном месте отбалансировать Wink да кстати у меня рулежка ушла вместе с заменнолй рычагов Wink
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я переобулся в летнюю ФУЛДу, и ниче никуда не тянет. Проблемы мои были от убитых сайлентов рычагов. Стуки - от подушек двига. Хорошее в том, что реечка моя поживет еще.
Мастеру + за безошибочный диагноз. Спасиб!
ПыСы: нашел место, благодоря DIN-у где перепаковывают сайтенты передних рычагов. Получается что-то около 100 грн за каждый сайлент с установкой назад. ИМХО умирает всегда только задний, так что 200 грн или 600 новые рычаги - разница огромна! На будущее пригодится. Со слов механика, сайленты больше сезона не ходят даже на новых рычагах. Шаровые живут много дольше.
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из собственного опыта - зря менял токо зад. 50/50 что передок с новым задним проходит долго и тогда придётся опять снимать рычаг Crying or Very sad Если неугадали угол при перепрессовке, то они могут и два дня токо проходить Smile
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подскажите что может стучать в передней подвеске. Поменял:аморты, опорные чашки, рычаги, втулки стабилизатора, подушки двигателя, рулевую, все равно стучит Evil or Very Mad
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
Smile у меня такая же фигня. по всей видимости стук идет из рейки. покрайней мере слышится именно оттуда. Похоже, скоро ей хана придет...
Perepic
Я менял рычаги в сборе. Про перепресовку потом уже узнал. Так что все ок.
karasoff: может стучать стабилизатор поперечной устойчивости. Проверь его крепление к кузову, там 2 сайлентблока работающих на скручивание.
Последний раз редактировалось: Perepic (Чт Апр 09, 2009 09:32), всего редактировалось 1 раз
Master
Почетный кидала
Что с рулевой делал ?может стук издавать сама рейка
067 763 30 38
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сайлентблоки стабилизаторатока поменял, все затянуто отлично.
Я тоже думал что рейка. Рейку менял на гуровую, старая била убита на 150%. но стук остался. Стучит както интересно: при проезде ямы плавно не стучит, большая или маленькая все равно, а вот если в ямку попасть реско то стучит.
Страница 2 из 3
