Добавлено: Ср Мар 11, 2009 22:08 Заголовок сообщения: |
LUCKY на инглише счастливчик ))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 01:31 Заголовок сообщения: |
Лаки это тот же OCAP. среднее качество. нормальная цена _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
XoJIoguJIbHuK Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2009 Сообщения: 3 Откуда: Красноярск
Авто: Tipo 1991г.в. 1.7 двиг. (красненький):)
Добавлено: Пн Апр 06, 2009 17:00 Заголовок сообщения: |
Хм... а вот не подскажите задние сайленты можно от вазо-таза поставить на типку 1.7 двиг. 1991 г.в.
У меня в городе не как не найти родных, а заказывать долго и дорого=\
(Только про колхоз не надо, и так все знаю, по существу лучше ответте)
 _________________ Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
( Омар Хайям. ) |
APZOR Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пн Апр 06, 2009 17:07 Заголовок сообщения: |
XoJIoguJIbHuK
Улыбнуло... |
фіаром Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2009 Сообщения: 23 Откуда: львів
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 00:52 Заголовок сообщения: |
| три дня назад менял все сальниблоки передних рычагов на темпре. передние обощлись по 52гр шт,задние дороже по 84гр.шт. шаорвые реставрировал 50гр пара.год назад делал тоже самое, ездил много,вроде без проблем! |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 07:26 Заголовок сообщения: |
Саленблоки на задних аммортах ставь хоть с мопеда, лишь бы подходили по размеру. _________________
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Ср Апр 08, 2009 21:38 Заголовок сообщения: Re: Сама рулит |
| Perepic писал(а): | | Сегодня вылезла очередная трабла. Даешь газу - машинка берет влево, пускаешь газ - прыгает вправо. При этом руль на месте. Такое впечатление, что рулевые тяги разболтались. Но их проверил - все путем. Особенно заметно наскорости больше 50, приходится подруливать. Может подушки двига? |
У меня такая фигня на несиметричных шинах Toyo. Как ставлю Marangoni - проблема исчезает. Може ты как раз переобулся на летнюю резину? Вот только руль у меня тянет. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Апр 08, 2009 21:47 Заголовок сообщения: |
Vov-x
выкидуй резину свою,или попробуй в нормальном месте отбалансировать да кстати у меня рулежка ушла вместе с заменнолй рычагов  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 08, 2009 23:16 Заголовок сообщения: |
Я переобулся в летнюю ФУЛДу, и ниче никуда не тянет. Проблемы мои были от убитых сайлентов рычагов. Стуки - от подушек двига. Хорошее в том, что реечка моя поживет еще.
Мастеру + за безошибочный диагноз. Спасиб!
ПыСы: нашел место, благодоря DIN-у где перепаковывают сайтенты передних рычагов. Получается что-то около 100 грн за каждый сайлент с установкой назад. ИМХО умирает всегда только задний, так что 200 грн или 600 новые рычаги - разница огромна! На будущее пригодится. Со слов механика, сайленты больше сезона не ходят даже на новых рычагах. Шаровые живут много дольше. |
finenko Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 07:55 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | Я переобулся в летнюю ФУЛДу, и ниче никуда не тянет. Проблемы мои были от убитых сайлентов рычагов. Стуки - от подушек двига. Хорошее в том, что реечка моя поживет еще.
Из собственного опыта - зря менял токо зад. 50/50 что передок с новым задним проходит долго и тогда придётся опять снимать рычаг Если неугадали угол при перепрессовке, то они могут и два дня токо проходить  |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 09:17 Заголовок сообщения: |
Не подскажите что может стучать в передней подвеске. Поменял:аморты, опорные чашки, рычаги, втулки стабилизатора, подушки двигателя, рулевую, все равно стучит  _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 09:31 Заголовок сообщения: |
karasoff
у меня такая же фигня. по всей видимости стук идет из рейки. покрайней мере слышится именно оттуда. Похоже, скоро ей хана придет... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
| finenko писал(а): |
Я менял рычаги в сборе. Про перепресовку потом уже узнал. Так что все ок.
karasoff: может стучать стабилизатор поперечной устойчивости. Проверь его крепление к кузову, там 2 сайлентблока работающих на скручивание.
Последний раз редактировалось: Perepic (Чт Апр 09, 2009 09:32), всего редактировалось 1 раз |
Что с рулевой делал ?может стук издавать сама рейка _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 09:45 Заголовок сообщения: |
Сайлентблоки стабилизаторатока поменял, все затянуто отлично.
Я тоже думал что рейка. Рейку менял на гуровую, старая била убита на 150%. но стук остался. Стучит както интересно: при проезде ямы плавно не стучит, большая или маленькая все равно, а вот если в ямку попасть реско то стучит. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
