Температура....высокая....
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2009 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если система кипит на холостых, то проблема именно в плохом охлаждении по системе. Забит радиатор, плохо работает помпа (сожрата крыльчатка или буксует ремень), паршивая охлаждайка или забиты мусором каналы в блоке (если кто-то когда-то ездил на воде там все наполовину зашлаковано).
У меня на 1,9ТДИ постоянно сидело 100-115 и говорили, что мол нормально - это ведь "горячий мотор", ему положено. Заменил радиатор, заменил термостат (правда зря, мой рабочий), помыл маленько систему и выгреб некоторое количество грязи из блока при снятии головы, залил нормальную ОЖ и теперь мотор можно нагреть только летом в жару. Но двухскоростной вентилятор до этого не допускает. А щас у меня закрыт наглухо радиатор, лежит одеяло на моторе и моя рабочая температура 70-80 градусов.
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня немного подругому.
На приборке температура прыгает: то максимум то на 2 деления меньше но всеровно в красной зоне. ОЖ заменил, термостат работает, карлсон тоже включается нормально, датчик температуры ОЖ тоже заменил, все ровно-как показывал так и показывает. При езде ничего не миняеться. В чем дело Question
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
Газ случайно не стоит?
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газа нет. Мои догадки что это либо в приборке либо в блоке предохранителей.
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще температура прыгает-2,3 цикла пока в большом круге не нагреется вода.потом устанавливается 85-90 и все.
Выкрути датчик нагрей в кружке воду и проверь.тебе покажет что датчик и приборка в порядке.дальше будешь искать.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
у тебя же DGT? Дело в массе, имхо. Старая проблема цифровых приборок...
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да DGT. А эта масса где находиться.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя 2.0? тогда хз. на 1,4 и 1,6 - под полкой аккума на лонжерон прикручена. Ну и масса, которая к самой приборке подходит, у меня она постоянно глючит, ничего не могу с ней сделать Sad
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже на лонжероне, только я ее продублировал, кинул еще один провод. А на каком разъеме панели эта масса? Может в самой приборке глюк?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ща посмотрю...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, чет схемы свои приборки не могу найти Sad куда-то засунул. Да там, в принципе просто все - черные и темно-коричневые провода за массу отвечают. Попозже в машине посмотрю точнее скажу какой именно у меня глючит
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, нашел. Инфа с fiattipo.de
Разводка на панель Tipo.ZIP
Скачать
 Имя файла:  Разводка на панель Tipo.ZIP
 Загружен:  194 раз(а)
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Большое спасибо, завтра полезу смотреть.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ленитесь пропаивать соединения
одна из причин почему W124 126 и 140 стали символами надежности...
там все паяное
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие соединения?
Страница 2 из 4
